Lekkage bij Vlotter
Lekkage bij Vlotter
hallo,
ik heb net mn bike gestart, even later kom ik terug in de garage en ligt de vloer vol met Benzine. op de een of ander manier lekt er benzine uit dat slangetje bij de vlotter, ik heb mn benzinekraan gewoon dicht staan,
is dit normaal, hoort dat slanetje niet ergens vast te zitten?
dit bedoel ik dus, heb ff een fotootje gemaakt.
Laatst gewijzigd door BarryB op za 21 jun 2008, 11:38, 1 keer totaal gewijzigd.
- Hengelo Biker
Beste Barry
Ik heb dit probleem ook gehad.
wat je moet doen je start je minbike met het bezine kraantje dicht dus gewoon dicht laten en starten.
Dan moet je gewoon even wachten tot dat hij uitvalt en dan is de bezine uit de cabrateur weg en lekt ie niet meer.
Ik hoop dat het lukt
lukt het niet hoor ik het wel
Groeten Mark
Groeten Mark
ik denk dat dat niet help want precies dat gezuer heb ik al zo vaak meegemaakt...Hengelo Biker schreef:Beste Barry
Groeten Mark
je vlotter zit dan niet goed en die benzine kranen van die chinezen zijn rommel werken van geen kant, want je moet hem precies goed hebben staan zodat die geen benzine door laat, en zodat ik dat niet vergeet, heb ik die kant even zwart gekleurd met watervaste/benzine stift
dus:
vlotter er goed in doen,
en je benz. kraan ff repareren...
dat doe je zo je haalt de hele kraan eraf en die legt je neer er dan draai je hem helemaal uitelkaar, daarna
volgorde:
kraan omhulsel (dat buitenkantje)
rubbertje
draai knopje !! LET OP !!: je moet zorgen dat je hem op precies de goede kant dicht draait dus die kromme sleuf moet ALTIJD aan de onderkant zitten als hij GEEN benzine mag doorlaten!(en zodat ik dat niet vergeet heb ik de kant die boven MOET komen zwart,
een ring
nog een ring
daarna dat vastdraaiding
schroefjes erin
er op de carb draaien
correct me if i'm wrong
gr. richard
- Hengelo Biker
- robin_blata_b1_racer
