stafke007 schreef:mijn blok van mijn b1 rep hing ook los toen ik hem kochte
heb gewoon die orginele bout die door je motorblok loopt weggefikkert
dan een 8 mm draadstang gepakt , die door heel mijn bike gedaan en aan beide zijde goed vast gezet met borg moeren, muurvast ( borgmoeren zijn moeren met een rubber ringetje aan de buitenzijde, mocht je dit niet wete)
Greetzzz
wat is eer draad stang?
zoiets, ze zijn gewoon te krijgen bij een hobby winkel of doe het zelf winkel, meestal zijn ze daar dan ook 1 m lang
Greetzzz
Blata Elite R
Greetzzz
Greetzzz
chushuw wat is dat?
is er ook een makkelijkere manier om me blok goed vast te zetten?
er zit een bout die door je carters loopt, kijk maar eens aan het vliegiel zijde, vanaf daar zijn ze ingedraaid, die lopen dus door je carters tot aan dat andere tussenstuk van je frame , wel die bout heb ik eruit gehaald en vervangen door een draadstang die helemaal doorloopt en dan aan beide kanten vast draaien met borg moeren, blok zit dan muurvast
Greetzzz
Blata Elite R
stafke007 schreef:er zit een bout die door je carters loopt, kijk maar eens aan het vliegiel zijde, vanaf daar zijn ze ingedraaid, die lopen dus door je carters tot aan dat andere tussenstuk van je frame , wel die bout heb ik eruit gehaald en vervangen door een draadstang die helemaal doorloopt en dan aan beide kanten vast draaien met borg moeren, blok zit dan muurvast
Greetzzz
dan trilt hij dus ook niet meer? en welke maat stang moet ik hebben dan?
Greetzzz
dat heb ik al eens vermeld trouwens, en idd wat richard zei
M8
volgende keer beter lezen, ik wil je enkel helpen dus ga dan ook geen onnuttige vragen stellen
Greetzz
Blata Elite R
Greetzzz
M8
Greetzz
haha nou je het zegt staat het er PRECIES in...
maar trouwens om even cheno te helpen
je hebt nog niet vermeld of hij dan ook niet meer zo zal tlillen (of ben ik ook een beetje blind aan het worden dat ik ook beter moet lezen )
M8
Greetzz
maar trouwens om even cheno te helpen je hebt nog niet vermeld of hij dan ook niet meer zo zal tlillen (of ben ik ook een beetje blind aan het worden dat ik ook beter moet lezen )
Greetz
Laatst gewijzigd door stafke007 op za 28 jun 2008, 21:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Blata Elite R
