minicrosser valt uit
hallo,
mijn mini crosser start wel maar valt dan steeds uit als ik geen gas geef.
ik kan wel gewoon rijden maar dan rem ik en valt hij uit.
ik heb het al geprobberd om hem af te stellen dit lukte helaas niet.
m.v.g bas
p.s heel erg dislektische let niet op spelfoute enz.
m.v.g bas
het is tog helemaal indraaien en dan 2,5 uit ? togg???
maar het makkelijkste is om je stationair helemaal in te draaien,
en dan wil als het goed is het wiel draaien,
dan moet je hem uitdraaien tot een mooi stationair toerental dat het wiel niet wil draaien. Ter controle dat hij dan ook steeds aan blijft: even onder tussen dat je hem rustig uitdraait af en toe even gassen.
!^ZORG WEL DAT JE WIEL VAN DE GROND IS^!
gr richard
PS: je stationair schroef is een schroef die aan de linkerkant van de carburatuer zit( goud kleurig) naast het onluchting's slangetje.
gr richard
- robin_blata_b1_racer
overloop slangetje indrd
en gewoon niet je bike stationair schroef helemaal indraaien dan komt er een !CENCUUR! herrie uit en trilt je bike verschrikkelijk gewoon indraaien dan 2 en een kwart slag trug draaien, vervolgens je bike starten en zo stationair verder afstellen dat je bike mooi blijft lopen.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
oke erg bedankt. ik dacht zelfik kijk even naar mijn gasnaal(ben neit echt ervaren). omdta ik die net in elkaar had geset even eruit gehaald en teruggestopt. toen trok ik hem een en schrok mij echt dood me bike schoot ervandoor dus het gas bleef hangen. mijn vriend bijna overeden. toen snel shoke omhoog. heb namelijk geen uitknopje meer. maar nu ik dus weer gasnaald eruit halen alles gechekt lujkt nix fout te zijn. het enige er zit een scheurtje in me gasdraad. ik wete niet hoe je dit noem wat van je stuur naar je carb loopt zou het dara aan kunnen lichen??
m.v.g bas
m.v.g bas
meschien koop wel gewoon een nieuwe!!
het heet een gaskabel
1 belangrijk ding is, je wilt niet dat je gaskabel breekt en blijft hangen zoals bij mij het geval was, gewoon vervangen die handel.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
kijk, het is en blijft chinees.ja maarik word gewoon echt gek ik heb een mini crosser gekocht heb 3x nieuwe spullen moeten bestellen en heb mischien intotaaal 8 tankjes wegereden
je moet er niet teveel van verwachten uiteindelijk ben je meer geld kwijt dan dat het ding waard is.
BIJNA! iedereen heeft problemen met een chineesje en stappen daarna vrijwel allemaal op een watergekoelde chinees of een fabrieks bike
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
nou zo moeilijk is het allenmaal niet. Of je binnenkabel loopt stroef in de buitenkabel. Of ergens in je handvat loopt hij aan of eventueel je handvat die klemt tegen het stuur. Of je gasbus in de carburateur loopt niet mooi.basisgek123 schreef:maar ik wil graag antwoord op mijn vraag waardooor blijft het gas waarschijnlijk hangen???
Wij kunnen zo niet zien hou jou bike in elkaar zit. Je zult het zelf uit elkaar moeten halen en kijken wat stroef loopt.
EN MENSEN DE STATIONAIRSCHROEF DRAAI JE NIET HELEMAAL UIT EN 3 SLAGEN IN !
Ik leest dat elke keer maar het gaat nergens over. stationair schroef moet je indraaien tot de aanslag dan de bike starten en steed verder indraaien en net zo lang totdat de bike blijft lopen stationair.
Groeten
Dislectie hebben en lezen is een verschil he, probeer je zinnen zelf is na te lezen. Simpele woorden zoals EN is niet NE e.d. dat weet je zelf ook wel. Dat maakt het makkelijker voor ons zo snapt niemand er wat van.
Je kan de kabel e.d. uit elkaar halen en kijken of het gasbusje goed in de carburateur beweegt dan weet je dat het daar niet in zit !
Groeten,
Groeten,
