Afstellen Butterfly Carburateur
Moderators: minipower, Patrick, Lg tweewielers, DMZohrab
Ik heb mijn Butterfly Carburateur gemonteerd, maar nu heb ik wat probleempjes met afstellen. Hij start wel gewoon, maar zodra ik weg wil rijden lijkt het of hij verzuipt. Hoe moet ik dat afstellen?
Janno
Janno
- Barry
- Minibike:: Grc RRz 12
voenekawasaki schreef:Ja, hoe kun je dat veranderen (duidelijke uitleg welke sproeier, etc.)
ff zoeken zou ik zeggen
Er is een FAQ waar hij zit en je moet gewoon een kleinere waarscheinlijk erin doen, kijk even welke kleur je bougie is! zwart krijgt die teveel benzine wit te weinig en Koffie bruin is hij goed.
dus bij zwart een kleinere bougie, bij wit een grotere en koffie bruin is die goed.
- Lg tweewielers
Ahumm , burrterfly heeft geen sproeier.
Zoekfunctie gebruiken en zoeken maar, het is al is ergens mooi uitgelegd. Volgens mij op v-racer.nl staat ook wat
Volgende keer eerst zoeken dan vragen.
Succes,
Succes,
- Minibike-Tuner
idd, de butterfly carb maakt geen gebruik van sproeiers
Kijk hier even;
http://www.scooter-power.nl/forums/inde ... topic=6110
Heb em zelf ook gemonteerd en afgesteld en de bike loopt super
Kijk hier even;
- Minibike-Tuner
voenekawasaki schreef:Die heb ik al bekeken, maar dan weet ik nog niks over het afstellen. Lees ff goed, mijn minibike loopt wel, maar als je weg rijd lijkt het net of ie verzuipt, welke schroef moet je dan draaien naar welke kant?
probeer eens te zoeken
Misschien heb je hier dan wat aan, binnen 2 min gevonden.
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic. ... =butterfly
- Lg tweewielers
