Start helemaal niet: Slotje
- Cedrino030
- robin_blata_b1_racer
- Cedrino030
Weer dubbel post..Mini-crosser-Dennnis schreef:iderdaad membraam even nakijken carb verkeerdom kan niet haha
Je kan je laatste bericht wijzigen en/of verwijderen, dus let er op.
Denk ook even na voordat je zomaar iets post want je zegt iets en 10 sec. zeg je zelf dat het niet klopt..
Ontopic..
Laatst gewijzigd door Cedrino030 op do 03 jul 2008, 15:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Klik op het plaatje voor m'n mini!
[url=http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=23867][img]http://img16.imageshack.us/img16/720/minibikeenpitbikebewege.gif[/img][/url]
[img]http://img377.imageshack.us/img377/8279/pscs3userbardq7.jpg[/img]
ja maar hij kan niks meer verwijderen als jij een bericht erachteraan plaatst
maargoed is je sproeier niet verstopt?
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
- stafke007
????, , mag ik vragen hoe ????mini-crosser-dennnis schreef:carb verkeert om ?
jeetje
sommige jongens kunnen echt beter niks zeggen
benzine uit de luchtfilter is een teken dat je vlotter niet goed werkt, dan sluit hij niet af waardoor er benzine blijft naar de carb stromen
omdat je een nieuwe carb hebt gekocht moet je ook goed opletten met je gaskabel, of dat deze niet te lang nu is of te kort
Greetzzzz
Blata Elite R
Blata Elite R
Ik kan m'n membraan zegmaar doorblazen dat ik zo'n lage toon krijg snappie? Carberateur zit niet verkeerd om:p Waar zit m'n sproeier precies? En kan hij al zo snel verstopt zitten:O De gaskabel is inderdaad iets te kort... Maar dat heeft met starten toch niets te maken'? Ik kan zegmaar aan het kabeltje trekken zodat hij wel de gasschuif opentrekt... Wat jullie eerder zeiden over de zuiger, kan dat het zijn? Ik kan het natuurlijk altijd even nakijken, hoe moet de zuiger zitten? Bedankt trouwens voor de vele reacties!
Groetjes
Groetjes
zuiger zal het wel niet zijn, dan krijg je knallen etc.
sproeier zit in je carburateur aan de onderkant in het vlotterbakje:P
en als de gaskabel iets te kort is gelijk ook vervangen, dalijk als je hem aankrijgt schiet de bike ineens uit je handen!
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
Ja idd dat zal ik ook nog ff doen, maar ik zal de sproeier wel nakijken maar ik denk niet dat dit het is aangezien het membraan aan de binnekant wel nat word... Dus ik ga ff met de compressor het membraan doorspuiten, goed plan of iemand een beter idee? De zuiger is het idd niet denk ik, hij is nl op die sluitpinnetjes van de zuigerveren na, symmetrisch.
Bedankt
Groet
Bedankt
Groet
nee met een compressor het sproeiertje doorspuiten:P
ik zou dat bij de membramen maar niet doen.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
jemig zeg
nee dat kan niet als de kabel te lang is, alleen als de TE lange kabel ergens aan blijft haken.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
Beste mensen,
Ik ben radeloos, net sproeier schoon gemaakt en membraan nagekeken. Maar nog geen spatje benzine:( Heel raar! Het enige wat ik me kan bedenken is dat t membraan te ''strak'' staat waardoor hij niks doorlaat! Maar ik heb weinig ''sleutelervaring'' dus ik weet niet of dit in de praktijk voorkomt! Dus graag jullie visie.
Groetjes
Groetjes
