valt uit bij vol gas
mijn mini crosser reed eerst lekker maar na een paar weken is die nu klote, als ik vol gas geef valt die uit, de bougie is dan zwart... eerst was dit niet. wat moet ik doen? heb carb al helemaal schoon gemaakt en sproeier gecontroleerd.
- Cedrino030
Als je bougie zwart wordt heb je meestal een te grote sproeier.
Maar je zegt dat hij eerst wel goed reed dus dat is raar.
Gebruik je de choke wel enzo? (Lijkt me wel)
Het kan ook gewoon zijn dat je bougie kapot is dus haal ook even een nieuwe NGK bougie.
Klik op het plaatje voor m'n mini!
[url=http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=23867][img]http://img16.imageshack.us/img16/720/minibikeenpitbikebewege.gif[/img][/url]
[img]http://img377.imageshack.us/img377/8279/pscs3userbardq7.jpg[/img]
- Minibike_J
- robin_blata_b1_racer
nou dan krijgt je bike gewoon teveel benzine!
kijk ook of je luchttoevoer gewoon nog goed is niet verstopt ofzo,
als dat het niet is een kleiner sproeiertje,
het zou best kunnen dat hij nu wel verzuipt en eerst niet.
het is warmer weer en het sproeiertje wordt bijna niet zichtbaar maar groter dus ik denk even zoënzo even een nieuw ngk bougie'tje en een kleinere maat sproeier.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
- Lg tweewielers
echt he !robin_blata_b1_racer schreef:lezen!!
Luchtfilter schoonmaken dan doet de bike het waarscheinlijke wel weer.
Gewoon uit elkaar halen en het sponsje in de benzine drukken dan uitspoelen dan is de zooi er vaak wel uit.
Natuurlijk de carb e.d. ook schoonmaken en een NGK bougi monteren!
Maar het is gewoon zoals ALTIJD een kwestie van onderhoud en te vinden in de zoekfuntie of in het deel chinees.
Daarom gaat deze op slot.
