bedoel je dat àanders vacuúm zuigt ? er zit meestal wel een klein gaatje in de tankdop > zo niet boor t er even in , maar verder moet dit geen invloed hebben op het starten ..pascal7878 schreef:ik heb ook een miniscooter je moet de dop eens van de tank afhalen en dan nog eens broberen het klinkt raar maar dit was dus bij mij het geval
mini scooter wil niet starten
Slimme jongen veel mensen weten niet dat een tank vaccum kan zuigen. Maar als dat gebeurd kan je je rot zoeken naar iets dat er niet is!1to3 schreef:bedoel je dat àanders vacuúm zuigt ? er zit meestal wel een klein gaatje in de tankdop > zo niet boor t er even in , maar verder moet dit geen invloed hebben op het starten ..pascal7878 schreef:ik heb ook een miniscooter je moet de dop eens van de tank afhalen en dan nog eens broberen het klinkt raar maar dit was dus bij mij het geval
Daarom zeg ik altijd beginnen bij de doorstroming van de benzine tank, dan kijken of de benzine door het kraantje komt dan kijken of er een mooie stroom de carburateur in komt!
Dit doe ik ook altijd bij chinese bikes omdat er echt problemen mee zijn bij 9 van de 10 bikes.
Groeten,
haha .. gymnasium hea .. ookal blijf ik zitten op alle vakken .. > off topicLg tweewielers schreef:Slimme jongen veel mensen weten niet dat een tank vaccum kan zuigen. Maar als dat gebeurd kan je je rot zoeken naar iets dat er niet is!1to3 schreef:bedoel je dat àanders vacuúm zuigt ? er zit meestal wel een klein gaatje in de tankdop > zo niet boor t er even in , maar verder moet dit geen invloed hebben op het starten ..pascal7878 schreef:ik heb ook een miniscooter je moet de dop eens van de tank afhalen en dan nog eens broberen het klinkt raar maar dit was dus bij mij het geval
Groeten,
maar dat moet geen problemen hebben met starten > mootorboot start ook als de dop gewoon helemaal dicht zit zonder dat kleine gaatje en pas halverwege ( 30 min. ) t varen krijg je dat i slechter loopt / stopt ..
bij een minibike crosser scooter is dat ook zo .. dus daar kan t niet aan liggen .. > on toppic xP
