hallo.
mijn minibike start niet maar hij lekt wel als een zeef.
hij lekt bij het kraantje.
ik heb het al heel vaak uit elkaar gehaalt enz.
eerst heb ik dt zwarte ringetje diej plak ik in het kraantje.
dan doe ik het bobelige ronde bij het kraantje en dan het witte kraantje erop.
dan het kleinste ijzeren stukje waar GEEN on op staat onder het kraantje waar WEL on op staat. ik heb ook al geprobeerd om te draaien.
hij blijft maar lekken. het benzine stroomt zeg maar langs het witte kraantje onder het ijzer door.
is hij kapot ??? zo ja wat is er kapot en is het te halen in een scooterzaak(zag ik in een andere topic). heetf iemand anders een instructie hoe je het goed in elkaar zet (met foto's graag).
m.v.g sebas
p.s let neit op spellingsfouten ben heel erg dislecties.
lekage bij kraantje.
- robin_blata_b1_racer
even zoeken en waarschijnlijk is dat zwarte ringetje lek,
in iedergeval zal je waarschijnlijk een nieuwe moeten kopen:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=21168
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
- Cedrino030
Ik weet dat het al opgelost is (waarschijnlijk)
maar ik zet dit er maar even neer voor ALS mensen de zoekfunctie gebruiken, dat ze dan dit tegenkomen..
Beschrijving van Chinese carburateur / Benzine-inlaat / kraantje Montage ( Door Angeleyes ) :
Op de eerste foto zie je alle losse onderdelen..
In het rechter onderdeel zit aan de onderkant ook nog een klein zwart rubbertje. Kijk of die er bij jou ook zit.
Het rubbertje waar ik het over heb zie je hierboven.
Schroef het kraantje op je carb, zoals hierboven..
Doe het ronde rubbertje met de 4 gaatjes in je carb, twee verticale gaatjes voor de doorstroom van de benzine, twee horizontale gaatjes om het rubber op zen plek te houden.
Dan doe je het metalen ringetje erin, is iets krom, dit hoort zo..
Zet nu het kraantje erop..
Daarop gaat het metalen ringetje met de opening, maakt niet veel uit waar de opening zit, wijs met de opening maar naar links, zoals op de foto..
Dan het afschermkapje erop en vastschroeven, nu moet hij weer goed in elkaar zitten!
Klik op het plaatje voor m'n mini!
[url=http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=23867][img]http://img16.imageshack.us/img16/720/minibikeenpitbikebewege.gif[/img][/url]
[img]http://img377.imageshack.us/img377/8279/pscs3userbardq7.jpg[/img]
