Minicrosser racekoppeling verstelbaar Probleem:schuurt:
Hallo, ik mijn racekoppeling 47/49cc gemonteerd, ik trek heel langzaam op, en hij valt elke keer uit. En me koppelings schoentjes schuren in mijn koppelingshuis?, ik wil mm intestellen maar ik snap daaar geen drol van.
HELP ME MET ME MINIBIKE PROBLEEM REGAGEER ALTIJD>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
- Minibike-Tuner
- Minibike_J
Dat betekend bij de veertjes zitten schroeven (bij elke een) draai ze vaster en de koppeling staat strakker , wel bij de schroeven de zelfde aantal omwentelingen houden , dus zeg maar als je de een andraait moet de andere ook 1 keerMinibike-Tuner schreef:Staat je koppeling veel te los
Probeer eens strakker te zetten
- Lg tweewielers
Daar hebben we niks aan, echte foto's maken van je blokje. eerst zonder koppeling en dan met e.d.
Maar op het forum staat wel veel over die koppelingen. Het is gewoon een kwestie van aan die boutjes draaien. bijde kanten precies evenveel en als hij te vroeg pakt zoals nu denk ik dan moet hij strakker gedraaid worden. Pakt hij hem te laat moet hij losser.
Groeten,
Lars
Groeten,
Lars
ja, nu heb ik weer probleem bij gekregen, het leek wel of ik volle toeren reed en reed maar iets van 20 en maakt een heel hoog geluid. Maar m koppeling was verbrand, en ging helemaal roken, enz nu is me koppeling verbrand..
wat moet ik toch ..............
ja dat heb ik ook wel gedaan. maar als ik me minicrosser aan wil trekken gaat dat ding helemaal vooruit omdat het soms schuurt in me koppelingshuis. Maar stieken en roken dat dat die doet, en ik ga maar heel langzaam , en maakt een heel hoog geluid net of in volle toeren rijd, is dat omdat ik in moet rijden, oja ik heb ook tegelijk een andere cillinder en zuiger dus maar kan het daar niet aan liggen? Ik weet 100% zeker dat er toch niet iets goed zit in me koppeling
