blata rep. start niet
hallo , ik heb laatst een blata replica gekocht , maar hij startte niet.
nu heb ik alles schoongemaakt en opengehad , maar nog steeds niks.
ik heb toen met mijn vader de cilinder erafgehaalt.
en wat bleek: er was zand ingekomen en was tussen de cilinder en de zuiger gekomen.
het zuigerveertje was helemaal ertussen geduwd , na een halfuurtje met de dremel te hebben gewerkt , kwam hij los .
toen alles weer op zn plek zat startte hij nog niet , dus ik heb geen flauw idee wat het kan zijn.
mvg,Bram
mvg,Bram
klein , maar dapper
mn zelfbouw! http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=24743
- Minibike_J
Re: blata rep. start niet
Kijk is naar je cillinder want , want het kan zijn door het zand dat de cillinder is vernageld .minicrosserboy schreef:hallo , ik heb laatst een blata replica gekocht , maar hij startte niet.
mvg,Bram
- minibikefreek
Koop geen bezine of euro 95 niet goed gaat wel aan maar wordt de minibike kapot koop beter Brommix veel beter gemixt olie:)minibikefreek schreef:heb je er de goede benzine in gedaan, ik had namelijk benzine met teveel olie zat erbij bij de minibike. alles klopte, maar hij starte niet. Dus toen heb ik andere benzine gehaald en toen deed ie het meteen weer.
Mvg, freek de jager
- BERT#31
ACOSTA beter zeg je niks ipv van wat in nu lees.
BOMMIX MOET JE ER JUIST NIET IN STOPPEN.
de verhoudingen verschillen per pomp en de olie die erin gebruikt word weet jij welke het is?? NEE dacht ik al
Gewoon benzine met goede olie mengen is het beste.
OF je pakt een type benzine met ene hoger octaan gehalte!
later.
later.
- minibikefreek
