naar links is altijd los
maar chineese bouwers hebben een hulp middel en gebruiken geen linkse tap (dus linksvast, normaal rechts vast)
dat hulpmiddel = Loctite, en daar gebruiken hun soms een beetje te veel van
Uhh heb zat schroefdraad gezien dat links vast is en rechts los hoor
Jah, en daarom zeg ik het maar voor de zekerheid.
Jij weet misschien dat dat los is, maar wat als een ander dat niet weet?
Die vernaggeld zo z'n hele krukas.
hallo ik snap het niet als ik de bout losdraai draait het vliegwiel mee moet ik de bou vasthouden ofzo en dan vliegwiel naar links? of wat?
maar wat bedoel je met "äls je nu draait zal hij op een gegeven moment blokeren" bedoel je daar dat 6 mm boutje mee of de bout waarmee het vliegwiel vast zit
Je douwt die bout eigenlijk je carter in, en als je draait komt hij vanzelf ergens tegenaan en blokkeert ie.
Als je eenmaal je vliegwiel eraf hebt zie je ook waar hij zat
Het maakt niet uit als het een klein beetje beschadigd is.
Daar kan het tegen en is ook aan gedacht bij het maken.
Hallo ik ik ben Remco,
Ik lees steeds vaker over het probleem met de strekstarter van een minibike dat het zwaar trekt of blokeerd de reden compressie.
Ik hep zelf een dirtbike en ik had het zelfde probleem ik hep een handige tip.
Wat je kunt doen is de bougie iets losser uit de cilinder draaien zodat er wat meer
druk weg kan als je hem wilt starten bij mij helpt het ik hep de bougie daarnaar
met tyraps vastgemaakt maar ga niet aan de bougie zitten als je minibike aan staat
want dan krijg je een opdonder en dat doet pijn.voor de beginners vraag het je vader
om te doen ps. het is noormaal dat een kleine minibike zoveel compressie heeft
Kom op kerel.
Ik heb voor jou zelfs nog eens gezegd: 'Datum...'
En vervolgens ga jij een paar dagen later een eigen verhaal vertellen.
Maak even een eigen topic aan en ga hier niet in verder.
