En dat kan jij zien of de kabel of bobine goed is? heb je vast gemeten.... niet dus.
Maar oke, bougie kabel gaat bijna niet kapot en de bobine ook niet veel bij 49cc tjes. De afstand van de bobine tov het vliegwiel even afstellen en een nieuwe bougie kopen een NGK.
had ik ook .......
alles goed bougie carburateur alles!
en niet starten
heb nu een trucje sjoke omhoog aantrekken en als je voelt dat ie wel wil sjoke naar beneden dan start ie bij mij in 1keer:P
best vreemd maarja
suc6
Bokiboy schreef:Ja een kennis die er veel verstand van heeft, had er naar gekeken en hij zij dat alles in orde was met de bobine, ik had al een NGK gekocht
Kan je bobine wel eens zijn.
Heb ik nu pas geleden ook gehad.
Hij vonkt ook niet.
Heb zondag bobine besteld.
Laat wel meer weten of hij het dan bij mij wel doet.
Misschien is het ook jouw oplossing.
