even voorstellen en paar vragen over niet werkende minibike
Hallo allemaal,
Mijn naam is Jeroen, 22 jaar en sinds 2 dagen eigenaar van een minibike. Ik denk een chinese. Ik heb hem gekocht voor 25 euro. De jongen waar ik hem van gekocht heb wist er zelf niet veel over te vertellen. Hij doet het niet, kappen zijn ook niet echt mooi meer. Moeten gespoten worden. Nu wil ik hem eerst weer werkend krijgen. Ik heb al een hoop informatie gelezen op het forum. Maar toch kom ik er niet helemaal uit.
Ik heb de bobine afgesteld op 35mm.
Carb geeft bezine, onderste bak zit vol benzine.
Bougie vonkt ( als ik hem tegen het blok houd ) deze is trouwens droog.
Noodknop heb ik los gehaald.
Bij het trekken aan het koord hoor ik alleen maar gerommel, geeft geen teken van leven. Ik heb alle standen van de shoke geprobeerd.
Shoke werkt neem ik aan als volgt omhoog aan, omlaag uit?
Ik heb nu het blokje er onderuit gehaald en wil het binnenkort gaan openen. Heeft er iemand tips of ideeen die ik kan proberen.
Bedankt alvast voor de reacties.
Mvg,
Jeroen
Mvg,
Jeroen
- minibikefreek
Heb je al geprobeert om wat benzine in de cilinder te doen? Dit doe ik altijd als ie lang heeft stilgestaan. En probeer eens te starten met wat gas geven. Bij mij start ie dan ook koud na 1 x trekken.
- minibikefreek
ja precies. Bougie er ff uit halen en een klein beetje benzine erin, hoeft maar heel weinig te zijnjtpanda schreef:Beste minibikefreak, haal je dan de bougie eruit en laat je daar dan een klein beetje benzine inlopen?
Thanks dynamix
hij geeft als het goed is dan altijd wel wat slagen van leven,
aleen lijkt mij het ten eerste slim om de carburateur schoon te maken ,
gewoon eraf halen en in een glazen pot doen, gewoone benz. erbij, nacht laten staan er nog even afspoelen met schone benzine,
als de ontsteking e.d. goed zijn moet hij lopen
succes!
grt,
succes!
grt,
Beste allemaal. Ik heb vandaag een klein beetje benzine in de cilinder gedaan. Na 3 armen versleten te hebben, hebben we alleen wat geknal gehoord. Maar hij wilde wel telkens bijna starten.
Wat nu? gewoon door blijven trekken?
Misschien toch een nieuwe bougie kopen? welke bougie gebruiken jullie? Ik was vandaag in een ijzerwinkel, die hadden 20 bougies alleen niet die ik er nu in heb zitten.
Bedankt.
Bedankt.
- pasini-ernie
- pasini-ernie
- minibikefreek
