Ik zit nu weer met een ander probleem. Opeens vonkt de bougie niet meer.
Net een nieuwe bougie gekocht> maakt niet uit.
Ontsteking afgesteld > maakt niet uit.
Als ik de bobinekabel vast houd> voel ik niks.
Eerst vonkte de bougie nog wel> maar na 200x trekken opeens niet meer.
Wie weet de oplossing?
kan het ook zijn maar dat kan je testen als je een ijzertje heb en dat voor de normaalgesproken magnetische punten houd, als die word aangetrokken bij bijde punten dan is het je spoel die kapot is of geen contacht maakt met het blok
Beste Daniel en de rest bedankt.
Ik ga morgen kijken of inderdaad het ijzertje wordt aangetrokken tot het vliegwiel. Anders nieuwe bobine halen. Bougie is nieuw.
