Huh?
- nieuwe gebruiker
Huh?
Net even benzin gehaalt, in me minibike gedaan en probeerde hem te starten...het lukte niet? Weet iemand van jullie misschien waarom? En hoe ik hem maak?
- Minibike-Tuner
eey
maak je bougie droog en ffe schuren en afstellen indien nodig
kijk of die vonkt , vonkt die erin draaien als die niet vonkt andere pakken
daarna kijken of die start, nog niet? --> maak je vlotterbak schoon met benzine en daarna uitspuiten met compressor
spuit daarna door je sproeier met compressor en draai de sproeier en vlotterbak er weer op
probeer of hij nu start, nog niet? -->
maak je luchtfilter schoon (draai hem eraf en dan dat filter door de benzine en daarna goed drogen en doorspuiten met de compressor)
kijk of je benzine slang niet dicht is en benzinefilter
en kijk of je benzinekraan open staat en niet dicht is ( ffe met compressor doorheen spuiten)
nu moet die het gewoon doen als je alles hebt gedaan
mocht die t nog niet doen kan dit aan de cilinder e.d. liggen maar dat zal denk ik niet het geval zijn
- nieuwe gebruiker
