minicross125
Berichten: 335 Lid geworden op: wo 20 mei 2009, 18:30
door minicross125 » wo 29 jul 2009, 16:06
hallo allemaal ik ging daarnet even mijn mini starten en toen ik hem had gestart moest ik met een gas geven ander ging hij uit ik dacht dat het aan de stationair schroef lag maar die was wel goed, ook de sproeier en alles was nog goed en toen ik weg wilde rijden kwam hij niet een van zijn plaats en ging hij uit ! hij starte daarna wel weer met gas erbij
dus ik heb al een nieuwe voetpakking besteld denken jullie dat het daaraan ligt. Alvast bedankt en groetjes
mijn mini
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=28229
pazznl
Berichten: 189 Lid geworden op: di 09 jun 2009, 16:58
door pazznl » wo 29 jul 2009, 16:13
hij wilkt niet van z'n plaats komen...
ik ben niet zo technies maar je koppeling kan het zijn.......
beter 5 in de hand, dan schijte op een natte krant
minicross125
door minicross125 » wo 29 jul 2009, 16:16
nee die is nog helemaal perfect
mijn mini
Berichten: 1410 Lid geworden op: vr 29 feb 2008, 13:11
door Minibike_J » wo 29 jul 2009, 16:16
Schoensel van koppeling op , koppeling te laat afgestelt , sproeier te groot etc
minicross125
door minicross125 » wo 29 jul 2009, 16:19
koppeling is nog net nieuw en kan niet afgesteld worden en eerst deed hij het nog goed met die sproeier. kan het misschien aan de pakking liggen ? groetjes
mijn mini
Berichten: 2323 Lid geworden op: ma 24 nov 2008, 16:35
door pasini-ernie » wo 29 jul 2009, 16:20
minicross125 schreef: koppeling is nog net nieuw en kan niet afgesteld worden en eerst deed hij het nog goed met die sproeier. kan het misschien aan de pakking liggen ? groetjes
nee.
Pasini
M P R 4takt.
door Minibike_J » wo 29 jul 2009, 16:22
Maak je carb schoon etc , zoals jij het vertelt moet het aan de koppeling leggen
minicross125
door minicross125 » wo 29 jul 2009, 16:23
ik heb hem alleen 4 cm verhoogd hier kan het toch niet aan liggen ?
mijn mini
door Minibike_J » wo 29 jul 2009, 16:29
Wat heb je verhoogt ?
minicross125
door minicross125 » wo 29 jul 2009, 16:30
de achter veer
mijn mini
minicross125
door minicross125 » wo 29 jul 2009, 16:46
dat kan het toch niet zijn ?
mijn mini
alexke007
Berichten: 294 Lid geworden op: zo 14 jun 2009, 18:43
door alexke007 » wo 29 jul 2009, 17:23
ah een minicrosser
draat het wiel wel als je hem vanachter ophft ??
blata B1 replica in paddock
minicross125
door minicross125 » do 30 jul 2009, 07:19
nou ja met als ik hem gewoon rol dan doet hij perfect en als je bedoelt als ik gas geef en de achterkant omhoog. dat probeer ik vandaag even
mijn mini
minicross125
door minicross125 » do 30 jul 2009, 14:24
probleem opgelost : het was de cillinder kop die een beetje los zat en de ketting stond veel te strak
bedankt voor de hulp
mijn mini
