opvoeren
opvoeren
heey,
heb een standaard chineesje, maar kanik deze opvoeren zonder nieuwe onderdelen te kopen? zit er bijv. een begrenzer in de uitlaat?
En er zitten 3 schoentjes in me koppeling kan ik die schuren zodat hij nog beter trekt ofzo?
GR
GR
- Ramon
Koppelingsveren hoef je pas te kopen als je setup zwaarder is en je op hogere toeren draait, bijv als je een rocketkey erin hebt...
Schoentjes verlichten heeft wel degelijk zin.
Ze zijn minder zwaar, en hebben dus minder massa aan de krukas, zodat hij makkelijker aangrijpt, en beter op gang kan komen.
zorg dat alle 3 de schoentjes even zwaar zijn, en probeer ze alle 3 hetzelfde te doen.
Ja dus alle 3 de schoentjes schuren zeg je?TheRamon schreef:Koppelingsveren hoef je pas te kopen als je setup zwaarder is en je op hogere toeren draait, bijv als je een rocketkey erin hebt...
met 320 is dat goed genoeg?
waterproof..
- Minibike_J
- Ramon
En dat hij niet weg rijdMinibike_J schreef:Hij bedoelt stukken van de schoentjes zagen zodat er minder gewicht is niks van het schoensel schuren dat schoenssel zorgt teminste dat je bike vooruit gaat
Als je het zaagt moet je het btw wel mooi afwerken.
Niet meteen een heel stuk doen.
Rustig aan.
Niet te snel willen doen want pak dan de prullenbak er maar alvast bij.
Steeds wegen allemaal.
Allemaal een klein stukje, niet eerst eentje heel veel.
Alles goed blijven wegen, het liefst een keukenweegschaal, die geeft de grammen aan en dat is veel preciezer.
oke zal het gaan proberen ga dadelijk eerst rijden op circuitTheRamon schreef:En dat hij niet weg rijdMinibike_J schreef:Hij bedoelt stukken van de schoentjes zagen zodat er minder gewicht is niks van het schoensel schuren dat schoenssel zorgt teminste dat je bike vooruit gaat
Rustig aan.
1.2bar goed ?
- minicross125
nou ik had andere strakkere koppelings veren op m,n opgevoerde minicrosser gedaan en hij kwam voor geen meter vooruit
hij trok heel langzaam op en er kwam geen snelheid in
dus die oude slappere veren er weer in en nu doet hij het weer perfect
mijn mini
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=28229
- minicross125
- Minibike_J
- Ramon
Gek he..minicross125 schreef:nou ik had andere strakkere koppelings veren op m,n opgevoerde minicrosser gedaan en hij kwam voor geen meter vooruit
Koppelingsveren is niet om te tunen, maar om af te stellen.
Als je op hogere toeren draait zoals dat je een rocketkey hebt, dán heb je ze nodig.
