nieuwe ngk bougie met als vervolg lekken....
de naam zegt het al ik heb een nieuwe ngk bougie gekocht vandaag erin gedraait gestart en begint op eens als een gek uit het overloop slangetje te lekken normaal blijft ie kurk droog en nu dus niet....
dus ik heb de normale bougie er maar weer ingezet en nu lekt ie niet meer.
weet iemand hoe dit komt en hoe ik dit eventueel zou kunne oplossen??
greets....
greets....
dan ligt dat aan jou hoor
kan tog niet zo wezen he,
beter bougi erin en ding lekt als de ziekte....
kan echt niet zo wezen... je Carb schoon moeten maken
Laatst gewijzigd door Richard op zo 30 aug 2009, 18:46, 1 keer totaal gewijzigd.
- Ramon
Ik vind carb schoonmaken ook een rare oplossing.
Want waarom hoeft dat niet met std bougie?
Maar het kan nooit kwaad, dus waarom zou je het niet doen?
Misschien blijft je vlotter wel hangen, weet jij veel.
Je moet alles gewoon bekijken, en vervolgens dingen uitsluiten wat het niet kan zijn.
Zo kom je steeds dichterbij de oplossing.
- BERT#31
Carb schoonmaken lijkt mij juist de oplossing!
Waarom dat niet hoefde met de standaart bougie?
Jonge jonge dat heeft toch niks met elkaar te maken.
Stel ik heb een nieuwe bougie erin gedaan en gooi een schep met zand in mijn tank? Ligt het dan aan mijn bougie of omdat de carb vuil is geworden door het zand?
dat is dan de bougiBERT#31 schreef:Carb schoonmaken lijkt mij juist de oplossing!
