Probleem met bigbore kit.
- Dylanaerts
Het is een vacuümcarburateur.TheRamon schreef:Hmm op die manier bedoel ik het niet.
Komt er wel benzine in de cilinder zodat het kan verbranden?
Eerst kijk je of er benzine in je vlotterbakje zit.
Zo ja? Draai je sproeier eruit en blaas hem door.
Misschien zit daar vuil in.
Helpt een hele hoop.
Ik heb deze denk ik wel 3 keer na elkaar grondig uitgekuist en doorgeblazen met perslucht. Elk hoekje en gaatje. Ik ga zo meteen nog eens even testen op valse lucht, want ik ben een plekje vergeten. Ik hoop dat dit probleem snel opgelost is.
Dylan.
Snelheid is je vriend
Dragbike + Step ;D
[url]http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=29281[/url]
Dragbike + Step ;D
- Dylanaerts
Ik heb alles al duizend keer uitelkaar gehaald alles gecheckt en trug ineen gestoke. Ik snap er gewoon niks meer van.TheRamon schreef:Ik snap dat je snel wilt rijden, maar ga niks overhaast doen.
Dan ga je fouten maken en kun je het opnieuw uit elkaar schroeven.
Dragbike + Step ;D
Dragbike + Step ;D
- Lg tweewielers
Begin met het demonteren van alles.. En monteer het op de correcte wijze! Daar zit het em vaak in. Doe wat vet aan de pakkingen en zorg dat alles goed aansluit en supermooi erop past. Als het monteren soepel verloopt gaat de rest vanzelf. Kijk alles ook na op scheurtjes en afwijkingen.
Met die butterfly dingen heb ik geen ervaring lekker een del erop zetten.
Stel alles af zodat je weet dat alles goed is. kijk ook naar je ontsteking. Je zegt dat de Membraankleppen het ook niet doen in een andere bike? probeer het dan met anderen. Membraan kapot is ook de bike kapot he. Je kan ze iets testen door erop de blazen en te zuigen dan moeten ze sluiten. Het raakvlak moet goed zijn en de kleppen niet te open liefst gesloten..
Succes.
Succes.
- minibikeclubstein
- reclame makende gebruiker
- Minibike:: GRC RRZ
- minibikefreek
Je kan veel meer afstellen als aleen de stationair!Dylanaerts schreef:De benzineslang geeft zeker voldoende benzine en de carbu zal ook niet te klein zijn (16mm)TheRamon schreef:Nee lijkt me niet.
Krijgt hij genoeg benzine?
Ik heb de carbu gistere nog schoongemaakt in benzine enzo. Hij doet het wel maar ik krijg hem gewoon niet afgesteld. De stationairschroef helpt niet, maar de carbu heeft het altijd perfect gedaan.
Dylan.
Sproeier, gasnaald, Probeer eerst maar eens de gasnaald ringetje 1 omhoog, Dan komt de naald hoger te liggen en krijg je dus net zo veel lucht, maar iets later pas evenveel benzine, daarna komt de sproeiermaat aan bod!
Greetz
- Dylanaerts
@ Druiven: Ja, de bougie geeft een perfecte vonk.
@minibikefreek: Het is een carburateur zonder naald.
Ik kan er gewoon niet aan uit dat de motor het ook niet meer doet met de originele cilinder want daar heb ik echt nooit problemen mee gehad...
Dragbike + Step ;D
Dragbike + Step ;D
- Lg tweewielers
- Dylanaerts
Ok dat zal ik doen.Lg tweewielers schreef:Blijkbaar heb je iets niet goed gemonteerd. Valse lucht of zo iets.
Gewoon alles netjes nakijken en dan moet hij het wel weer doen.
Ik laat nog wel weten of het werkt
Dragbike + Step ;D
Dragbike + Step ;D
- Dylanaerts
Tot mijn geluk heb ik van iemand gratis een pocketbike gekrege die 'kapot was' (carburateur vies dus).
Hier heb ik al mn spullen opgezet en deze doen het perfect. De pocketbike loopt echt veel beter nu: Start na 1 keertje trekken, trekt redelijk op, heeft top van 60 ofzo, maar dat vind ik toch best wel genoeg voor een chinees framepje.
Toch bedankt voor jullie hulp!!
Btw sorry dat ik dit oude topic weer bovenhaal.
M.v.g,
Dylan
M.v.g,
Dylan
Dragbike + Step ;D
Dragbike + Step ;D
