Probleem met bigbore kit.
Ramon
Bericht door Ramon »
Hmm op die manier bedoel ik het niet.
Komt er wel benzine in de cilinder zodat het kan verbranden?
Eerst kijk je of er benzine in je vlotterbakje zit.
Zo ja? Draai je sproeier eruit en blaas hem door.
Misschien zit daar vuil in.
Helpt een hele hoop.
Dylanaerts
Bericht door Dylanaerts »
TheRamon schreef:Hmm op die manier bedoel ik het niet.
Het is een vacuümcarburateur.
Ik heb deze denk ik wel 3 keer na elkaar grondig uitgekuist en doorgeblazen met perslucht. Elk hoekje en gaatje. Ik ga zo meteen nog eens even testen op valse lucht, want ik ben een plekje vergeten. Ik hoop dat dit probleem snel opgelost is.
Dylan.
Snelheid is je vriend
Dragbike + Step ;D
[url]http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=29281[/url]
Ramon
Ik snap dat je snel wilt rijden, maar ga niks overhaast doen.
Dan ga je fouten maken en kun je het opnieuw uit elkaar schroeven.
Dylanaerts
TheRamon schreef:Ik snap dat je snel wilt rijden, maar ga niks overhaast doen.
Ik heb alles al duizend keer uitelkaar gehaald alles gecheckt en trug ineen gestoke. Ik snap er gewoon niks meer van.
Dragbike + Step ;D
Begin met het demonteren van alles.. En monteer het op de correcte wijze! Daar zit het em vaak in. Doe wat vet aan de pakkingen en zorg dat alles goed aansluit en supermooi erop past. Als het monteren soepel verloopt gaat de rest vanzelf. Kijk alles ook na op scheurtjes en afwijkingen.
Met die butterfly dingen heb ik geen ervaring lekker een del erop zetten.
Stel alles af zodat je weet dat alles goed is. kijk ook naar je ontsteking. Je zegt dat de Membraankleppen het ook niet doen in een andere bike? probeer het dan met anderen. Membraan kapot is ook de bike kapot he. Je kan ze iets testen door erop de blazen en te zuigen dan moeten ze sluiten. Het raakvlak moet goed zijn en de kleppen niet te open liefst gesloten..
Succes.
minibikeclubstein
Minibike:: GRC RRZ
Bericht door minibikeclubstein »
heeft de bougie een goede vonk????
** GRC RRZ 2008 **
http://www.minibikeclubstein.nl
Bericht door minibikefreek »
Dylanaerts schreef:
TheRamon schreef:Nee lijkt me niet.
Krijgt hij genoeg benzine?
De benzineslang geeft zeker voldoende benzine en de carbu zal ook niet te klein zijn (16mm)
Ik heb de carbu gistere nog schoongemaakt in benzine enzo. Hij doet het wel maar ik krijg hem gewoon niet afgesteld. De stationairschroef helpt niet, maar de carbu heeft het altijd perfect gedaan.
Dylan.
Je kan veel meer afstellen als aleen de stationair!
Sproeier, gasnaald, Probeer eerst maar eens de gasnaald ringetje 1 omhoog, Dan komt de naald hoger te liggen en krijg je dus net zo veel lucht, maar iets later pas evenveel benzine, daarna komt de sproeiermaat aan bod!
Greetz
Dylanaerts
@ Druiven: Ja, de bougie geeft een perfecte vonk.
@minibikefreek: Het is een carburateur zonder naald.
Ik kan er gewoon niet aan uit dat de motor het ook niet meer doet met de originele cilinder want daar heb ik echt nooit problemen mee gehad...
Dragbike + Step ;D
Blijkbaar heb je iets niet goed gemonteerd. Valse lucht of zo iets.
Gewoon alles netjes nakijken en dan moet hij het wel weer doen.
Dylanaerts
Lg tweewielers schreef:Blijkbaar heb je iets niet goed gemonteerd. Valse lucht of zo iets.
Ok dat zal ik doen.
Ik laat nog wel weten of het werkt ;)
Dragbike + Step ;D
Dylanaerts
Tot mijn geluk heb ik van iemand gratis een pocketbike gekrege die 'kapot was' (carburateur vies dus).
Hier heb ik al mn spullen opgezet en deze doen het perfect. De pocketbike loopt echt veel beter nu: Start na 1 keertje trekken, trekt redelijk op, heeft top van 60 ofzo, maar dat vind ik toch best wel genoeg voor een chinees framepje.
Toch bedankt voor jullie hulp!! :)
Btw sorry dat ik dit oude topic weer bovenhaal.
M.v.g,
Dylan
Dragbike + Step ;D
Ramon
Dat is mooi.
Geen probleem, je had van te voren laten weten dat je nog wel van je liet horen. ;)
