dj-orbit
Berichten: 126 Lid geworden op: ma 28 sep 2009, 07:25
door dj-orbit » ma 28 sep 2009, 08:10
hallo ik heb een probleem
als ik mijn minibike start dan slaat hij steeds af
weet iemand mischien wat de oorzaak kan zijn
groetjes kevin
Ramon
Berichten: 951 Lid geworden op: do 25 jun 2009, 20:30
door Ramon » ma 28 sep 2009, 14:21
Check je carburateur even.
Vlotterbakje eraf halen en kijken of daar benzine in zit.
Zit dat erin, blaas je sproeier even door.
dj-orbit
door dj-orbit » ma 28 sep 2009, 17:24
oke bedankt dan ga ik dat eens proberen
HardShot
Berichten: 7 Lid geworden op: di 11 aug 2009, 09:43
door HardShot » do 01 okt 2009, 15:47
ik heb precies hetzelfde gehad.
probeer is met een spuitbus benzine het luchtfilter schoon te maken of haal 'm d'r af en leg hem in de benzine
grtz
Ramon
door Ramon » do 01 okt 2009, 16:47
Je luchtfilter in de benzine zetten?
Doe dat maar niet..
Check gewoon of hij wel benzine krijgt.
Laatst gewijzigd door
Ramon op vr 02 okt 2009, 15:46, 1 keer totaal gewijzigd.
dj-orbit
door dj-orbit » vr 02 okt 2009, 15:45
oke ik heb alles geprobeert en nu loop hij weer bedankt voor jullie reacties
blata b1 rep
Ramon
door Ramon » vr 02 okt 2009, 15:46
Maar hoe komt dat dan?
Dan hebben mensen met hetzelfde probleem de oplossing ook meteen
Sproeier zat zeker verstopt
HardShot
door HardShot » za 03 okt 2009, 13:43
TheRamon, dat is om de boel schoon te krijgen.
benzine reinigt werkt bij mij altijd
Ramon
door Ramon » za 03 okt 2009, 16:55
Benzine reinigt goed ja.
Maar een luchtfilter hoor lucht aan te zuigen, geen benzine.
Of je moet het daarna helemaal droogspuiten.
Boss
Berichten: 161 Lid geworden op: zo 07 sep 2008, 09:33
door Boss » zo 04 okt 2009, 10:54
Ja natuurlijk laat je dat eerst drogen, en dat gaat snel, want benzine is erg vluchtig.
Pas wel op!
Niet met mengsmering schoonmaken want de olie blijft er wel in zitten.
Gr. Boss
Dellorto te koop!
PM bij interesse
dj-orbit
door dj-orbit » di 06 okt 2009, 14:57
ja de filter was fuil en de sproeier was verstopt
blata b1 rep
Ramon
door Ramon » di 06 okt 2009, 15:59
Filter is eigenlijk niet zo'n heel groot probleem.
Hij kan wel starten met weinig lucht.
Komt op hetzelfde als choken neer.
De sproeier is daarin tegen erg belangrijk.
Als die verstopt zit komt er geen benzine in je cilinder en zul je hem nooit kunnen starten.
Dit zal niet de laatste keer zijn dat hij verstopt zit.
Ramon op vr 09 okt 2009, 21:52, 1 keer totaal gewijzigd.
dj-orbit
door dj-orbit » vr 09 okt 2009, 19:21
oke dan weet ik dat
blata b1 rep
