Rare band.
Rubke93
Rare band.
Bericht door Rubke93 »
Hallo, ik heb op mijn minibike een profiel band liggen. Ik pomp hem op, niks aan 't handje. Maar zodra ik erop ga zitten, en naar rechts leun hoor ik SSSSSTTTT de band leeglopen. Als ik gewoon recht erop zit hoor ik niks. Wat kan dit zijn?? Geen domme antwoorden zoals; niet naar rechts gaan hangen ofzo. Grt Rubke93
MINI POWER!!!
Waarschijnlijk sluit je band dan niet goed af op je velg :wink:
hoeveel bar had je erop?
Rubke93
Ik had er 2,5 bar op zitten. En hij heef het hele jaar gereden, zonder enig probleem dus ik snap het niet.
MINI POWER!!!
2.5 is een beetje te veel
Pak je band is en doe hem in een emmer met water kijk waar er lucht weg loopt want misschien zit daar een scheurtje etc
Rubke93
Haha, ik heb half jaar geleden mijn band eraf gehaald en niet meer erop gekregen, vervolgends met een bandenapparaat moeten doen. Misschien een andere oplossing ??
MINI POWER!!!
Goede banden lepeltjes halen en zorgen dat de band aan de overzijde van het op te leggen deel in de velg ligt zodat je het meeste ruimte hebt..
Velgrand goed schoonmaken en de band ook eventueel iets vet/bandenvet eraan doen en dan monteren.
Succes,
