hallo,
ik krijg mijn carburateur niet goed afgesteld en als ik dan rijd heeft hij na een tijdje geen trekkracht meer en valt ie uit
1.de carburateur: zoals mijn stationair vijsje nu staat maakt hij al toeren als ik hem dan 1mm verder uitdraai valt ie uit
2.geen trekkracht meer:als ik dan rijd (met die carburateur afstelling) dan krijg ik naar 500 meter minder en minder trekkracht tot dat ie uitvalt.
kan iemand mij helpen ?
Grtz
Quadboy #11
trekkraht problemen
trekkraht problemen
11#
Quadboy!
burn it to dust!!
A driver with style
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=28880
Quadboy!
burn it to dust!!
A driver with style
- Minibike_J
de stationair schroef moet je er helemaal in draaien en dan ongeveer 2.5 tot 3 hele draaien eruit draaien, daarna kun je fijner gaan afstellen. dat hij geen kracht heeft moet je misschien ff naar de sproeier kijken en ff doorblazen en schoonmaken, check dan ook metteen je leidingen of die allemaal goed doorlopen.
ja dat weet ik maar draai hem uit tot dat ie net niet uitvalt ,maar als ik heb 1 mm verder uitdraai valt ie uitMinibike_J schreef:zoekfunctie + je moet je staionair schroef ook niet helemaal uit draaien ... , gewoon tot hij bijna uitvalt maar nog wel aan blijft
11#
Quadboy!
burn it to dust!!
A driver with style
Quadboy!
burn it to dust!!
A driver with style
dat heb ik al gedaan dus mss een andere sproeier of mijn gasnaald op een andere plaats zetten?phl1993 schreef:de stationair schroef moet je er helemaal in draaien en dan ongeveer 2.5 tot 3 hele draaien eruit draaien, daarna kun je fijner gaan afstellen. dat hij geen kracht heeft moet je misschien ff naar de sproeier kijken en ff doorblazen en schoonmaken, check dan ook metteen je leidingen of die allemaal goed doorlopen.
11#
Quadboy!
burn it to dust!!
A driver with style
Quadboy!
burn it to dust!!
A driver with style
