Verdorie !, Men ketting vliegt er steeds af :@
- xDanielsendai
Na het lekken heb een ander probleem met mijn minicrosser,
Mijn ketting gaat er steeds af :@
ik heb hem ook al aangespant maar dat werkt niet meer ,
en de ketting is een beetje scheef(krom)
kan iemand me zeggen wat voor nieuwe onderdelen ik moet kopen om het weer goed te krijgen?
er zit geen ketting geleider(s) op of een kettingkast,
ik heb even advies nodig.
Groeten Daniel
- Icelitz
Je moet op je crosser gaan zitten en dan terwijl je op je crosser zit ( of een vriend van je) de ketting pas spannen. Want bij minicrossers is het zo dat als je erop gaat zitten staat de ketting slapper. En ik weet niet hoe krom je ketting staat maar anders is het wel handig om ff een nieuwe te kopen
Performance is our mission
- xDanielsendai
- xDanielsendai
het lukt me nogniet GRRR
ik heb ketting weer opgespannen maar lukt niet
ben er nu achtergekomen dat mijn ketting krom is,
en scheve schakeltjes,
maar hoe krijg ik hem eraf,
er zit niet zo'n klipje op
hulp nodig
maar ik denk dat ik hem wegbreng, naar scooterzaak ofzo, want dit gaat me zelf niet meer lukken , en ik wil graag weer rijden zonder dat me ketting er weer afknalt
hulp nodig
Groeten Daniel
- Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer - Locatie: Almere
Gewoon even bij de lokale fietszaak een kettingbrekertje en kettingklinker kopen.
Kosten vaak toch geen drol en je kan vanaf dan altijd zelf je ketting vervangen indien nodig.
Koop ook gelijk een bus ketting-spray. Dit voorkomt roest en slijtage aan je ketting en zorgt voor een langere duurbaarheid.
Gr. Sven
Gr. Sven
Het is van belang dat je je ketting in de gaten blijft houden!
Wanneer de schakels van de ketting blijven vast zitten / staan --> dus niet meer soepel bewegen doordat er te veel rotzooi tussen zit dan kan je twee dingen doen!!
1= de ketting geheel vervangen voor een nieuwe
2= de ketting schoonmaken (laten weken in benzine en daarna goed reinigen en weer opnieuw invetten)
Het verstandigste is om na iedere racebeurt je ketting te controleren en schoon te maken (dus te onderhouden) om problemen in het vervolg tegen te gaan!!
Om de schakel weer aan elkaar te koppelen kun je inderdaad bij de fietsenmaker een setje halen!
Hopelijk heb je iets aan deze informatie voor de volgende keer..??
