Water probleempje...
Michiel85
Bericht door Michiel85 »
Hallo allemaal,
Net nieuw in het minibike wereldje, net een 2e hands Sendai Nunchaku gekocht... en nu "al" een probleempje of eigenlijk twee. Had deze vragen ook al gepost in mijn voorstel topic, maar denk dat deze hier beter geplaatst kunnen worden
1.
Afgelopen weekend even een stukje ermee gereden. En de eerste ervaringen waren erg goed! Echter merkte ik bij thuis komst dat er koelwater lekte aan de rechterkant onderaan de trekstart. Ik heb nog geen tijd gehad om het open te maken, maar iemand enig idee wat het kan zijn? Pakking? Waterpomp? Ook nu hij een dag stil staat ligt er een klein plasje onder de motor.
2.
Het starten gaat altijd perfect; choke aan, 2x rustig een klein stukje trekken en dan 1x voluit... en klaar. Maar dan? Moet je de motor stationair laten draaien met de choke aan voor een tijdje? Vrijwel direct wegrijden of een paar keer goed gas geven resulteert 99% in het verzuipen :oops:
Heavy maxi
Bericht door Heavy maxi »
1.
heb toevallig vandaag zelf het blokje open gehad ook een 39cc LC model
zal waarschijnlijk je waterpompje zijn
deksel even der afdraaie en je vliegwiel demontere kun je der zo bij.
2.
Ik laat hem altijd gewoon even warm draaie zonder choke.
1. wat heavy maxi zegt
2. warm laten lopen (op standaart) daarna van de chocke en dan rijden
minipower
Beheerder
Beheerder
Bericht door minipower »
1. is waterpomp keering waardoor je complete blok dus oven meot en 9vd 10 keer ook alle pakkingen + waterpomp lagers vervangen moeten worden.
is dus even wat meer werk :wink:
Keep the forum alive =D>
Michiel85
minipower schreef:1. is waterpomp keering waardoor je complete blok dus oven meot en 9vd 10 keer ook alle pakkingen + waterpomp lagers vervangen moeten worden.
Dat klinkt alweer als een leuk klusje :P
Heb ik meteen even een vraagje mbt de onderdelen. Gewoon de standaard (Chinese) onderdelen? Of ben ik dan over korte tijd weer aan het sleutelen?
minipower
Beheerder
Beheerder
tja zou ik niet vervangen door chinees :wink: ik weet niet of je zelf veel kan op het gebied van lagers persen etc ?
als je dat kan zou ik ahet allemaal als volgende doen:
cilindervoet pakking vervangen door blata zodat je je squitch kan afstellen
alle lagers vervangen door skf/ntn
alle keeringen vervangen door blata ( kit )
de koel kanalen opboren
zuigerveer direct ook maar vervangen
en ja dat is het zo beetje wel, mocht je zulke onderdelen zoeken of hulp hier mee hebben of eht zelfs laten doen kan je mij een pb sturen :wink:
niels
Michiel85
Ik weet nog niets van minibikes of de binnenkant van een blok. Al moet ik wel zeggen dat ik behoorlijk handig ben met klussen (aan de grote motor). Dus met een beetje hulp/tips/advies moet het wel gaan lukken.
Mijn doel ik niet alleen om er leuk me te rijden, maar ook mee te kunnen sleutelen.
Ik zal jou eens even een PB sturen. Thnx
