Heb al zitten zoeken maar nog niet gevonden ,
zijn de koppelingsschoentjes ook los tekoop want ik krijg die koppeling er niet af ben bang dat ik de boel zo ga forceren of afbreken heb al van alles geprobeerd om hem er af te halen vandaar de vraag zijn de koppelingsschoenten ook los te verkrijgen of nog beter misschien heeft iemand nog goeie die er op passen zo te zie is het nog een standaard koppeling wat er op zit deze dus zie foto. http://www.miniracers.be/Onderdelen/Off ... peling.jpg
ja je hebt koppelingschoentjes die je los kunt kopen kijk maar op de vele minbike verkoopsites!! Daarnaast zou ik als ik jouw was toch proberen om de koppeling er geheel uit te halen is namelijk makkelijker monteren en werken. Als je even veder kijk op ddeze site (of een zoek opdracht invoert) dan kom je vast en zeker een een stukje tegen waar staat vermeld hoe je een koppeling los moet halen!! Het is even een stukje zoeken maar werkt wel prettiger
Met een beetje handigheid en goed gereedschap krijg je de
koppeling er wel af
Probeer eens met een poelietrekker. evt verhitten wil ook wel eens helpen bij die chinabikes.
ja,zo deed ik het altijd,verhitten met een haardroger en schroevendraaier er tussen,niet altijd druk op de zelfde plaatsen zetten,want die carters breek je zo kapot
