HELP!! Prima in orde 2e hands minibike start niet!!
Re: HELP!! Prima in orde 2e hands minibike start niet!!
kheb het al er uit gegiet
- bram_015
babour schreef:kheb het al er uit gegiet
heel je blok proper maken
tenzei je nog geluk hebt
Hardstyle is Lifestyle!
serieus wat is proper... maar het is niet eens in de benzine buis gekomen, ook nooit minibike gestart..bram_015 schreef:babour schreef:kheb het al er uit gegiet
en als je in die benzine olie zou doen, was het toch gelijk goed?
maar is voor grasmaaier benzine, niet gewoon brommermix... dat zei mn vriend..
- bram_015
moet 2 takt half syntethische olie zinbabour schreef:serieus wat is proper... maar het is niet eens in de benzine buis gekomen, ook nooit minibike gestart..bram_015 schreef:babour schreef:kheb het al er uit gegiet
proper maken is schoon maken.
en wtf is benzinehuis? carburator of zo?
als da zo is,moet je dervoor zorge da da wel gebeurd he,natuurlijk wil hij dan niet starten,..
ehm benzinebuis.. dat gouden/gele buisje dat vanaf het tankje naar de carb gaat, daar komt geen benzine in, hoort de benzine gelijk door dat buisje te stromen, als je de benzine er in giet..? want ik heb de minibike niet gestart ofzo he, wel vaak geprobeerd.
maar hoe zorg ik er dan voor dat ik dat buisje kan doorblazen, hoe wou je die er af halen zonder kapot te maken...
- bram_015
van de nipels trekken,..babour schreef:ehm benzinebuis.. dat gouden/gele buisje dat vanaf het tankje naar de carb gaat, daar komt geen benzine in, hoort de benzine gelijk door dat buisje te stromen, als je de benzine er in giet..? want ik heb de minibike niet gestart ofzo he, wel vaak geprobeerd.
of misschien dan ineens nieuw slangetje&filtertje kopen,(die er zo opstaan zijn veel te hard,amer plooibaar,en worden nogal rap broos)
- nieuwe gebruiker
heb je je ketting niet te strak...?
daar KAN het aan liggen. een maat van mij had daar ook een probleem mee dus....
succes;)
of even de sproeier doorblazen met de compressor of met je mond of met een pinnetje doorsteken. heb je pakkingen bij de carburateur? even je carburateur even eraf halen en goed schoonmaken... ik weet het zo ook niet.. succes!
succes;)
- Minibike:: chinese rommel.
Niet met een pinnetje je sproeier schoonmaken?
kan je sproeier beschadigen.
Gas met die zooi!
