chineesje wilt niet starten..
hallo,
ik heb minibike onderdelen gekocht om er een projectje van te maker heb het frame en motorblok compleet,
maar heb een probleem, hij wil niet starten. terwijl die tog gewoont vonkt enzo. wat kan het probleem zijn?
er zit imi dellortho cabrateur op en z'n race koppeling met rode veren... geen uitlaat btw.
mvg jelle
mvg jelle
mn project pagina.
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=29986
- ducati748s
Re: chineesje wilt niet starten..
een 2 takt heeft in de uitlaat een expansie gedeelte zitten dit heeft met tegendruk te maken ik denk dat jouw blokje zonder uitlaat niet zal aanslaan
Als het echt hard moet pak ik mijn duc wel!!!
Owner of a ducati 748s Carl Fogarty 2001 wsbk replica
- Remco
maak je carburateur eens schoon, dat wil ook wel eens helpen
- ducati748s
minipower schreef:zonder uitlaat lopen ze ook gewoon
Oke mijn fout kan me het moeilijk voorstellen maar je bent meer een kenner dan ik misschien inderdaad beter eerst alles goed schoon te maken.
- bram_015
bij een normale motor is dit ook zo hoor,of toch dat ze moeilijker starten,maar bij zo'n 49 cc bami heeft die uitlaat zo goed als geen belang en dempt het alleen maar..ducati748s schreef:minipower schreef:zonder uitlaat lopen ze ook gewoon
Hardstyle is Lifestyle!
oke bedankt zal ff kijken de cabrateur is gloedje nieuw dus lijkt mij dat het niet daar aan kan liggen...
heb hem namelijk al 1x uitelkaar eghaald voor de zekerheid maar was helemaal schoon.
mvg jelle
mvg jelle
mn project pagina.
- Remco
word je bougie nat??
nou niet egt er of miss wel helemaal niet in iedergeval nie egt goed te zien,
jojooo
jojooo
mn project pagina.
Kijk eens of je membraam wel goed open en dicht gaat??
oke zal even kijken, bedankt voor je reactie!matthi schreef:Kijk eens of je membraam wel goed open en dicht gaat??
GR
mn project pagina.
membraam gaat gewoon goed open...
mvg jelle
mvg jelle
mn project pagina.
Ik zou toch nog eens benzineleiding en carb. uitkuisen?
Heb je ontsteking????
ja dat heb ik ook gewoon, snap er geen bal van....
mn project pagina.
btw moet je met zn 14mm imi cabrateur sjook (weet niet meer hoe je het typt dus maar zo jullie snappen vast wel wat ik bedoel ) omhoog starten of omlaag>?
gr jelle
gr jelle
mn project pagina.
