Minibike start niet
- nieuwe gebruiker
Re: Minibike start niet
Vandaag nieuwe membraan erin gezet, nieuw spruitstuk, nieuwe pakkingen.
Daarna proberen te starten, maar het lukt nog steeds niet.
Als ik wat mengsel in de cilinder doe, gaat hij 2 seconden aan en valt hij weer uit.
Ik weet het echt niet meer. Carburateur ook helemaal uitgekuisd.
- Kikiracing
- Minibike:: ZPF 207 BZM 5p
heb je al eens met een nieuw benzine slangetje geprobeert,
en anders als je een benzine kraantje hebt die er eens uit te halen?
suc6
suc6
Bikes:
Suzuki GSXr 600 2011
ZPF 207 Midi bzm 40cc 5p 2t
- nieuwe gebruiker
Dat doorstroomt allemaal. Want er komt benzine in m'n vlotterbak.Kikiracing schreef:heb je al eens met een nieuw benzine slangetje geprobeert,
suc6
Maar kan het misschien iets met m'n carburateur te maken hebben dat hij die benzine niet naar het spruitstuk/cilinder laat, of moet hij gewoon sowieso starten als je benzine in het bougiegat doet ?
- nieuwe gebruiker
Nu juist benzine in bougiegat gedaan, wat meer dan normaal, en hij ging aan.
Maar hij ging gewoon stilletjes vanzelf vooruit, en bij gas geven valt hij uit.
Spelen met de stationairsschroef op de carb had geen zin.
Heb al gelezen in een paar topics carb schoonmaken, maar die is gewoon schoon.
- minipower
- Beheerder
Als hij blijft lopen moet je hem gewoon even warm laten draaien en je shoke natuurlijk uitzetten.
Keep the forum alive
- nieuwe gebruiker
Heb hem zeker een kwartier laten draaien. Maar hij gaat gewoon stilletjes vanzelf vooruit, en bij het minste gas gaat ie uit. Choke staat ook uit. Met choke aan wil hij oko niet.minipower schreef:Als hij blijft lopen moet je hem gewoon even warm laten draaien en je shoke natuurlijk uitzetten.
- kossie3
misschien pakt je koppeling veel te vroeg want hij gaat pas vooruit als je koppeling pakt
Blata JR/R powerrrr!!!!!
TeKooP: blata b1 ( kit ) replica & zb puch, Blata's
- nieuwe gebruiker
Hoe kan je dat controleren dan? Das toch dat ding onder dat 'tandwielkastje' met die 3 veren aan hé ?kossie3 schreef:misschien pakt je koppeling veel te vroeg want hij gaat pas vooruit als je koppeling pakt
Maar hij valt ook gewoon uit als ik gaf geef, kan dat wel aan de koppeling liggen?
Je hebt er ook met 2 veren.
Even dat je het weet:P
- nieuwe gebruiker
Net koppeling eruit gehad, veertjes etc. waren nog goed.
Als ik de stationairschroef bijna helemaal naar binnen draai, gaat hij harder vooruit zonder dat ik wat doe dan dat ze normaal is.
Ja natuurlijk dan gat de gasschuif verder open lijkt mij logisch toch.
DM GP1 FACTORY BZM SANDRO
DM GP1 MINI CAS
POLINI 910 CARENNA DANI
DM FACTORY R 50CC IAME VICTOR
