Minibike start niet
- nieuwe gebruiker
Minibike start niet
Ik heb vorig jaar een 49cc minibike 2dehands gekocht, werkte toen de eerste 2 weken dat ik hem had goed, maar had hem daarna in de garage gezet omdat hij soms raar deed.
Nu heb ik hem vandaag nog eens uit de garage gehaalt, nieuwe 2-takt benzine gaan halen bij het benzinestation, heb benzinetank eerst leeg laten lopen, en nieuwe benzine erin gedaan.
Maar hij wil gewoon niet starten, heb carburateur al uitgekuisd, sproeier doorblazen, gekeken of bougie vonkt (en dat deed ze). Maar als ik een beetje benzine in de cilinder giet, langs het gat waar de bougie in zit, heeft hij wel de neiging om aan te gaan. Als ik het benzinekraantje opendraai, loopt er wel soms benzine uit de afloop (bijna elke keer).
De uitlaat is er ook af, de schroefdraad in de cilinder is naar de vaantjes, en krijg er geen enkele schroef meer in, hittebestendige lijm helpte ook niet dus heb hem er maar afgelaten. maar dit is geen probleem lijkt me?
Heeft iemand raad? want ik weet het echt niet meer.
Btw; er is zo 1 ijzertje af van het vliegwiel, waar dat rondsel van die trekstarter aanzit, maar ik kan hem nog gewoon starten dus dat is ook geen probleem lijkt me.?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- minipower
- Beheerder
Re: Minibike start niet
dat van dat ijzertje is niet erg probeer eens een nieuwe boegie
niels
niels
Keep the forum alive
- nieuwe gebruiker
Heb geen andere bougie liggen.
Maar het is een bougie van NGK, dus het is wel een goede.
- nieuwe gebruiker
Btw, is dat van die uitlaat erg, dat hij eraf is?
Want ik wil het blokje er eens volledig afhalen en alles uit elkaar halen (heb er wel totaal geen verstand van), of weten jullie iets waar het aan kan liggen dat ik eerst nog eens kan proberen?
Ty alvast.
Ty alvast.
- bram_015
ook onderdelen van goede kwaliteit kunnen stuk gaan,.. haal je bougie eruit,houd het tegen je frame en trek aan je trekstarter,en zie of hij vonkt of nietmatthias007 schreef:Heb geen andere bougie liggen.
Hardstyle is Lifestyle!
- nieuwe gebruiker
Bedankt voor je reactie.
Bougie nogmaals getest en ze vonkt.
Maar, nu zijn die 2 tandjes aan mijn vliegwiel afgebroken, waar dat rondsel tegen gaat als je aan de trekstarter trekt, en kan hem dus nu niet meer proberen te starten.
Wordt dat een nieuw vliegwiel? Of zijn d'r andere mogelijkheden, want heb geen zin om een nieuw vliegwiel te kopen als ik weet dat hij toch niet gaat werken.
- bram_015
het kan zijn dat een bougie onder compressie niet meer/goed vonkt, en dat er 2 schoepên afgebroken zijn heeft niets te maken dat het niet meer kan draaien hoor,of ik versta je verkeerd.
- nieuwe gebruiker
Heb in de garage nog een vliegwiel gevonden van een vorige minicrosser, die ga ik er morgen opzetten.
Ik ga ook de bougie dan maar eens vervangen.
Er zat ook nog een carburateur in die nog goed is, als het niet werkt met de nieuwe bougie, kan ik dan die carburateur misschien eens vervangen naar die ik nog liggen heb of heeft dat totaal geen zin?
- nieuwe gebruiker
Meestal is 2takt benzine 1:50 bij het benzine station dat is te vet voor een minibike dat moet tussen de 1:25 en 1:40 zijn
tjo
tjo
- bram_015
is eerder te arm,en als het het zelfde type carb is heeft het niet echt zin,aangezien al die carbs op hetzelfde neerkomen,..rickieboyy schreef:Meestal is 2takt benzine 1:50 bij het benzine station dat is te vet voor een minibike dat moet tussen de 1:25 en 1:40 zijn
tjo
- nieuwe gebruiker
ja dat bedoelde ik ook te zeggen
ps wat is een snelle uitlaat voor een luchtgekoelde 49cc
- bram_015
beste wat er te krijgen valt is technigas gp1,opzich leuke uitlaatjes,maar kost te veel voor zo een chinees,naar mijn meningrickieboyy schreef:ja dat bedoelde ik ook te zeggen
- Minibike:: chinese rommel.
ik heb een 49cc met technigas uitlaat.
word nooit echt spannend
Gas met die zooi!
- bram_015
nee,id,wat je er ook aan veranderd,..Harladesh schreef:ik heb een 49cc met technigas uitlaat.
- nieuwe gebruiker
Daarnet andere bougie ingedraait en proberen te starten, maar werkt nog niet, en die andere bougie vonkt ook gewoon.
Iemand nog iets aan wat het kan liggen ?
De benzine loopt gewoon uit de afloop, das tog niet normaal dat die elke keer als ik het benzine kraampje openzet en een paar keer getrokken heb hij eruit loopt ?
