Beste Forum leden.
Ik ben nieuw op het forum.
Ik zal me ook even voor stellen een deze dagen met wat foto's van mijn B1 replica.
Ik heb een 2de handse blata replica gekocht en helemaal op nieuw opgebouwd.
Blok gereviseerd. nieuwe lagers keeringen pakkingen etc.
Koelling aangepast en opgeboord.
Hoge druk cilinderkop.
Zochi uitlaat.
17,5mm dellorto caburateur.
Ander membraam.
Ik heb een vaag probleem waar ik zelf niet uitkom.
Ik heb een dellorto 17,5mm erop met sproeier 86.
Zonder filter start hij perfect trekt hij goed totdat hij bijna volgas rijd.
Dan houd hij in en lijkt het net of je het gas open dicht draait de heletijd dan stootterd hij.
Doe ik de filter erop dan trekt hij echt super goed door.
Kan ik gewoon vol gas rijden.
Alleen als ik sloom rij of afrem dan moet ik hem aan de gas houden door een gas te geven anders slaat hij af.
Ik kan hem niet starten met de filter erop.
Als hij afgeslagen is dan moet ik de filter eraf halen. Moet ik mijn kraan dicht zetten.
Dan starten zonder filter vol gas geven dan loopt hij stationair.. ongeveer 20 seconden terwijl ik dan vol gas heb.
En dan schiet hij ineens in de toeren dan met half gas filter erop duuwen en kraan weer open.
Dan kan ik pas weer rijden.
En dan heb ik nog 1 vraag Op mijn cilinder staad een 2 op de zijkant wat houd dat in?
blata b1 replica afstellen
- minipower
- Beheerder
Re: blata b1 replica afstellen
in een 17,5 moet een andere gasnaald denk dat dat je probleem verklaard
Keep the forum alive
De gasnaald is gewoon orgineel van dellorto.
Die bij de 17,5mm dellorto hoort
- minipower
- Beheerder
ja maar bij een minibike met een 17,5 carburateur heb je een andere gasnaald nodig, als ik me niet vergis w23 ofzo maar dit zou je aan bijv. bert deroue/richard van alphen of wim kuster kunnen vragen die je kan bereiken via de banners.
niels
niels
