start niet
start niet
mijn pocketbike start niet .. hij staat al meer of een jaar stil en heb nu de carburateur uitgekuist, bougie gekuist maar hij start niet... aan wat kan het liggen???
Re: start niet
Vonkt hij?
Re: start niet
ja, ik heb al een andere bougie in gestoken... hij stond wel stil met benzine erin....Xior schreef:Vonkt hij?
Re: start niet
laurens schreef:ja, ik heb al een andere bougie in gestoken... hij stond 1 jaar stil met benzine erin....Xior schreef:Vonkt hij?
Re: start niet
zeker? maar dat oude mengsel die nog in mijn moter zat, is dat niet erg? of gaat dat er uit als ik lang genoeg aan de trekstarter trek?Harladesh schreef:niew mengsel in je tankje doen en je probleem is opgelost
- Minibike:: chinese rommel.
Re: start niet
Je kan je bougie er uit halen en dan in het gat wat mengsel doen.
dat oude mengsel is geloofik niet erg.
Gas met die zooi!
Re: start niet
Ik heb net mengsel in het bougie gat gedaan de eerste keer draaide hij 1sec of minder en de tweede keer draaide hij helemaal NIET... aan wat kan het liggen??? Ik zou de moter nog voor vanavond draaiende moeten krijgen voor een vriend dus graag reacties alstublieft...Harladesh schreef:Je kan je bougie er uit halen en dan in het gat wat mengsel doen.
Mvg,
Laurens
Re: start niet
Nu sloeg hij wel even weer aan... ik heb nu de bougie nog een beetje gekuist en benzine in cilinder en hij knalde even en was dan weer uit... dus ligt waarschijnlijk aan de benzinetoevoer in de cilinder... ligt dat dan aan de zuigers??laurens schreef:Ik heb net mengsel in het bougie gat gedaan de eerste keer draaide hij 1sec of minder en de tweede keer draaide hij helemaal NIET... aan wat kan het liggen??? Ik zou de moter nog voor vanavond draaiende moeten krijgen voor een vriend dus graag reacties alstublieft...Harladesh schreef:Je kan je bougie er uit halen en dan in het gat wat mengsel doen.
Mvg,
Laurens
Re: start niet
ja ik heb het ook al geprobeert met een andere... maar mijn benzinefilter zit wel vol met benzine en bij mijn andere pocketbike(die wel goed draait) is dat leeg... dus mss stroomt de benzine niet door??Harladesh schreef:Je bougie is nog wel goed?
Re: start niet
dat moet het zijn
check je slangetjes
en ook of je Membraam niet omgekeerd erop zit.
(klepjes tussen carburateur en blok)
check je slangetjes
Gas met die zooi!
Re: start niet
hoe zie je dat ze omgekeert zitten?Harladesh schreef:dat moet het zijn
check je slangetjes
Re: start niet
heb je je benzine filter mischien omgekeerd zitten?
pijltje moet naar beneden wijzen als je hem vastmaakt
Gas met die zooi!
Re: start niet
zal eens gaan kijken zal het straks laten wetenHarladesh schreef:heb je je benzine filter mischien omgekeerd zitten?
