Choke aan of uit
Choke aan of uit
als ik me minibike start moet ik dat met me choke dichtdoen hoort toch niet zo of wel ?
Re: Choke aan of uit
volgens mij moet je choke openzetten als hij nog koud is
en als hij warm genoeg is kan hij dicht
- Minibike:: chinese rommel.
klopt een koude motor heeft meer benzine nodig dan lucht dus
choke je de motor van de lucht.
als de motor warm is na een paar minuten kun je de choke uitzetten.
(of gewoon volgas wegrijden bij een dell'ortho carb.)
Gas met die zooi!
Je begrijpt hem verkeerd als ik hem wil starten moet ik hem zonder choke warm laten draaien heb ik hem gestart en choke aan wil die uitvallen 5 min of minder choke uit starten warm draaie choke aan loopt prima maar maar eerste x starten met choke aan lukt dus niet
Ik start de minibike altijd met de choke,
als ik hem gestart heb, en hij loopt.
zet ik de choke uit.
5 Min met de choke gaat denk ik haast niet lukken
Beunvin's MotorBike's - In & verkoop van Minibikes & bromfietsen!
ik moet hem dus echt zonder choke starten !
Al mijn Minibikes, ( nu 3 ).
Moet ik met de Choke starten
Sproeier zit toch in me vlotterbakje ?
want heb der nog 1 van me ouwe carb ken ik die gewoon over zetten ?
want het is irritant als je hem telkens zonder choke moet starten
sproeier is toch dat kopere buisjes dat je kan uitdraaien?Robvandijck schreef:Sproeier zit toch in me vlotterbakje ?
klopt een koperschroefje met een gaatje in het middden,
op de kop van het schroefje staat vaak aan de zijkant de grootte.
Gas met die zooi!
benamingen staan er niet bijminipower schreef:zie de faq zou ik zeggen
Als je andere sproeiertje wel goed is,
had ik hem overgezet,
je kan het natuurlijk altijd proberen!
Zoveel werk is dat niet
Dat weet ik maar dan moet wel de vlotterbak meehelpen !
