Hoe hadden Jullie dit gedaan?
Re: Hoe hadden Jullie dit gedaan?
ik denk eigenlijk dat het met dik papier niet werkt. maar ben pakkingpapier ga ik denk ik wel is proberen
pakkingpapier wil wel goed
Alleen uitkijken dat je geen scheurtjes krijgt in de pakking heh
Beunvin's MotorBike's - In & verkoop van Minibikes & bromfietsen!
Onderdelen binnen,
maar nu is het plaatje bij de benzinekraan verbogen,
dus ben ik bang dat hij gaat lekken als ik hem erop zet
altijd proberen
En hij is goed en lekt niet
Vandaag weer bezig geweest met minibike,
Even de nieuwe carburateur erop gezet,
en Wou mn grote powerfilter erop zetten,
dat heb ik gedaan, en het zag er vet uit.
Maar helaas komt hij alsnog tegen het achterwiel..
Alsnog wel een foto:
Helaas, dus toen maar een gewone minibikepowerfilter erop gezet,
Toen het blok weer in elkaar gezet had ( nagekeken en al ),
heb ik hem weer op het frame geplaatst.
En Alles aangesloten.
En de zitkap erop gezet.
Heb hem gestart, en hij liep erg mooi, en reed ook netjes!
( let niet op het plakband bij de remklauw die is namelijk kapot )
Verder moet ik de voorrem nog even aansluiten,
en een nieuwe remklauw voor hebben,
En natuurlijk even incl. kuipje spuiten!
Ik zat te denken aan witte kappen, en zwarte spatborden!
Groeten!
Groeten!
als je nou wat van die pvc pijp afzaagt dan kan die wel passen lijkt me?
misschien 2 cm ofzo is al genoeg misschien zelfs minder dat ligt eraan.
Daar dacht ik ook al aan, maar als ik hem ernaast hield ( ong 2 a 3 cm kleiner ).
Kwam hij alsnog tegen het achterwiel
ik weet niet of het gaat, maar misschien kan je het blokje ook klein beetje naar voren zetten?
en ook een beetje ervanaf zagen. dat het dan past?
Nee, want dan zit je met die ketting heh,
Ach, mischien als ik een keer zin heb vind ik wel wat
Zometeen ff verdergaan, ff andere remhendel enzo
En kappen schuren en als ik er nog aan toe kom, spuiten.
nog niet aan gedachtxD
verder valt me nu ook even niets in, misschien weten andere nog wel iets.
succes er nog mee!
succes er nog mee!
Thanx! houd het topic in de gaten heh!;)
miss een grote buis kopen waardoor je die naar de zijkant van de bike kan plaatsen?
Lukt ook niet zit het frame aan de zeikant in de weg
Ik heb de zitkap gespoten ( redelijk netjes al geworden ).
Nog even verder laten drogen en er straks mischien opdoen,
foto's krijgen jullie!
boven het achterwiel?
