hallo ik heb een probleempje mijn minibike is n tijdje geleden kapot geweest namelijk dat hij niet wou starten..
nu start hij wel maar nu is mijn vader een beetje dom geweest dat hij meteen aan de afstelschroeven ging draaien terwijl dat niet nodig was,nu bedoel ik alleen het afstelschroefje die onder de nippel zit voor de overvloed van benzine eruit te laten gan (als je begrijpt welke ik bedoel) die is een kwartslag dicht gedraait geweest...
kan dat de oorzaak zijn van dit geval????
maar als ik hem in de originele stand terugzet wil hij moeilijk tot niet starten,moet ik hem dat er tusenin zetten??
(tussen de standaard afstelling en die van een kwartslag dicht)
alvast bedankt delfin
motor valt n een tijdje uit
- delfinminiracer
''torque is for acceleration,horsepower is what you keeps going''
www.minibikeinfo.webs.com (UNDER CONSTRUCTION!!)
Re: motor valt n een tijdje uit
als die start er aan draaien tot die mooit loopt.
Als die niet start gewoon even draaien tot die loopt.
en dan nog beetje draaien tot die perfect loopt.
- delfinminiracer
maar dat is de ooorzaak wel ervan ofnie???
(bedankt voor de snelle reactie!!!)
ps:hoe moet je een profielfoto instellen enz. handtekening ik zie nergens gebruikersinstellingen staan...
Ga naar je Gebruikerspaneel selecteer Profiel en dan staat er Wijzig Avatardelfinminiracer schreef: ps:hoe moet je een profielfoto instellen enz. handtekening ik zie nergens gebruikersinstellingen staan...
- delfinminiracer
oke bedankt!!
nu alleen nog een geschikt formaat foto zoeken!!!
