Carb steeds los na minibike starten ??
Telkens als ik me minibike start, gaan me carb schroeven loszitten die aan me inlaatspruitstuk vastzitten loszitten Wil geen nieuwe bestellen iemand een idee ??
Re: Carb steeds los na minibike starten ??
Andere schroeven gebruiken als de schroefdraad kapot is nieuwe schroefdraad tappen?
heb ik gehaald bij lenta precies de zelfde lengte alleen het was een platte kop inplaats inbussleutel
Ja maar is de schroefdraad wat er nog in zit wel goed en wat op de schroef zit?
En als die lostrilt kan hij je schroefdraad ook naar de klote helpe
- delfinminiracer
je kan er locktite opdoen trillen ze niet meer los
''torque is for acceleration,horsepower is what you keeps going''
www.minibikeinfo.webs.com (UNDER CONSTRUCTION!!)
En langere schroeven ?
Is meestal geen ruimte meer voor, en het helpt ook eigenlijk niets.
Beunvin's MotorBike's - In & verkoop van Minibikes & bromfietsen!
- delfinminiracer
gewoon zoals ik zei loctite kost wel wat maar kan je lang mee doen kan je gewoon bij de doe het zelf halen bv. bison lockbond zo heet dat kost ong 7 eur
Beter uitboren maar goed.
zit steenvast mag slotje op
