beide NGK bougies
heb nog een probleem
heb de voorremmen eraf moeten halen.
de remschijf is niet helemaal rond, en er zijn wat hogere punten.
en bij die punten raakt hij steeds binnenkant van de rem.
heb al beetje liggen klote maar weeet 123 niet hoe die goed gaat.
en het stuur stuurt ook zonder kuip maar echt een kwartslag, ik val bijna
bij iedere bocht, omdat het heel lang recht is, en dan zo'n hoekige bocht!
_]
:p
maar dat werkt voor mij voor geen meter...
Hier zal wel geen oplossing voor zijn?
heb nog niet naar de koppeling gekeken.
2 luchtgekoelde 39cc replicas ?ninja?
Re: 2 luchtgekoelde 39cc replicas ?ninja?
1 Midi Chopper lange voorvork scooter neons
1 pitbike grotendeels verkocht
1 minibike Rood/grijs verkocht!
1 minibike zwarte racer, hoog toerental blok, 70km/h
1 Blata B1 Rep, 90 km/h, 6pk. Bij Richard Van Alpen gekocht.
Zelfbouw honda kart 140cc
- minipower
- Beheerder
Ik raad iedereen aan om NOOIT extra olie toe te voegen bij het in rijden.... Je smeerd alleen maar meer wat resulteerd dat alles minder hard in slijt en het inlopen alleen maar langer duurt
En mengverhouding gewoon lekker 1:42 ofzo ( 25ml olie per liter benzine )
Keep the forum alive
Ik kwam vandaag trouwens dit tegen
Sommige blata onderdelen
De carburateurs zijn van Dello'rto ofzo
Lukt het niet met afstellen?
Want ik zag ze staan op marktplaats met nog aantal problemen?
Goodluck met de verkoop
- Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer - Locatie: Almere
Oplossing voor nu is je kuip eraf halen en op die manier te leren rijden.mastertim schreef: heb de voorremmen eraf moeten halen.
_]
:p
Later kan je met kuip rijden, want geloof het of niet, aan die kwart slag heb je meer dan voldoende om te sturen.
En ja...aan elk recht stuk komt een einde, en dan moet je REMMEN.
Maak eens een foto van je rem...want snap je verhaal niet helemaal.
M.v.g. Sven
http://www.bms-minibikes.nl
Hey
Thanks voor de hulp.
Maar had een weekje ban ( achteraf 2 maanden ofzo )
en nu worden ze al zo verkocht.
heb zat andere motor(tjes) en een buggy/kart project. ( za weer crossmotor erbij #14e )
dus deze worden gewoon zo verkocht.
Ze staan idd al een tijdje op marktplaats.
maar sinds die import verboden is komen er echt heel veel 39ccers langs
met een'' klein'' probleempje
waterpompsnaar#-o
Gosh dat was een duur grapje
waterpompsnaar#-o
