nieuwe minibike probleem
ik heb net een nieuwe minibike loopt en rijd maar wanneer ik mijn gas loslaat slaat hij af
hoe kan ik dit vermijden
en hoe komt dit
gr ser
en hoe komt dit
gr ser
- Minibike:: chinese rommel.
Re: nieuwe minibike probleem
het stationair schroefje (links van je carb) een beetje indraaien.
en gebruik de choke
en gebruik de choke
Gas met die zooi!
oow bedankt moet ik hem in of uitdraaien?
en hoever?
licht het alleen daar aan?
moet ik dat doen wanneer hij loopt of wanneer hij uit is
en hoever?
Kunt iemand reageren op die vragen
Ik heb het echt nodig aub
Gr ser
Gr ser
draai je stationair schroef een beetje naar binnen (rechts)
en stel je choke een beetje af.
Indraaien, gewoon een klein stukje, en dan proberen.
En gebruik de choke dus schuifje naar boven.
Edit: jij was eerder
Gas met die zooi!
oow bedankt maar moet ik dit doen wanneer hij loopt?
of wanneer hij uit is?
lopend..
en hoe zie ik dat hij goedstaat?
aub andtwoord
gr ser
aub andtwoord
gr ser
start je minibike
luister naar de motor.
als hij weinig toeren maakt stationair schroef indraaien.
als hij veel toeren maakt stationair schroef uitdraaien.
en stel je choke gewoon een beetje goed af.
klaar.
klaar.
- delfinminiracer
gewoon luisteren naar het geluid van je motor en niet teverden zijn als hij maar 10 seconden stationair loopt nee gewoon zo lang je wilt dat hij dat doet en als hij bv. een minuut stilstaat dan volgas geven en dat hij dan ook niet uitvalt....
''torque is for acceleration,horsepower is what you keeps going''
www.minibikeinfo.webs.com (UNDER CONSTRUCTION!!)
Oowke dat ga ik doen dus ik moet hem uitdraaien want hij maakt veel toeren,
En als het goe dis doet hij het dan goed?
Maar kan het niet gewoon zijn dat het komt omdat hij nieuw is?
Waht lijkt me dat ze die stationair schroef al goed hebben gedaan ofniet?
Nee, vaak niet.
Ik heb ook nieuwe carburateur, op een van mijn minibikes gekocht.
En die heb ik ook moeten afstellen.
Beunvin's MotorBike's - In & verkoop van Minibikes & bromfietsen!
Oow oowke bedankt allemaal ik zal het proberen en zeggen wat er is gebeurt
Of hij het doet of niet
Heeft iemand nog een paar tips voor mijn net nieuwe minibike?
Aub reactie als u iets weet
Gr ser
Gr ser
