minibike lekt
- nieuwe gebruiker
minibike lekt
hallo,
ik heb een chinese minibike.
nu is er een probleem
als ik de bike dan start is er niks aan de hand maar als ik de bike uitzet komt er wat benzine uit dat slangetje van het vlotterbakje en dan druppelt er ook wat benzine uit de luchtfilter.
ik heb het vlotterbakje al schoon gemaakt.
ik weet het echt niet meer.
ik hoop dat iemand me kan helpen.
alvast bedankt
mvg jordy
alvast bedankt
mvg jordy
- Kikiracing
- Minibike:: ZPF 207 BZM 5p
Re: minibike lekt
dat heet een chineese carb... vrij weinig aan te doen.
Bikes:
Suzuki GSXr 600 2011
ZPF 207 Midi bzm 40cc 5p 2t
- Honda-West-Bike_Roy
Re: minibike lekt
Dat probleem heb ik ook dan is de benzine kraan niet goed.
En dat is bijna niet op te lossen.
Als ik jou was zou ik er een dellorto 14 mm onder hangen.
Op zoek naak lopende puch maxi in straal van 25 km vanaf (wezep-Zwolle)
- bram_015
Re: minibike lekt
hoeft niet altijd de kraan te zijn hoor.. & ik zou er een 2de hands delorto onderhangen,stuk beter
Hardstyle is Lifestyle!
- Wesley-Minibiker
Re: minibike lekt
Ik ven het raar dat die van de meeste mensen lekken.
Ik heb ook een chinees 49cc met standaard carb. maar die lekt nooit.
Zelfs niet als ik de benzine kraan openlaat.
Maar je kunt het beste een delorto kopen.
groetjes
groetjes
I like the smell of petrol in the morning..
- delfinminiracer
Re: minibike lekt
Idd daar heb ik ook helemaal geen last van nog nooit gelekt aleen toen het standaard zwarte slangetje was uitgehard.. Heb ik opgelost door siliconen slangetjes erop te zetten zitten er al rium 3 maanden op
''torque is for acceleration,horsepower is what you keeps going''
www.minibikeinfo.webs.com (UNDER CONSTRUCTION!!)
Re: minibike lekt
soms helpt het als je een wheelie maakt, dan schiet die vlotter weer goed op z'n plaats en anders een dellorto kopen of een goed bezinekraantje (ong. 8 euro) en die voor de carb zetten
- Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer - Locatie: Almere
Re: minibike lekt
lbvdv schreef:soms helpt het als je een wheelie maakt
Laat gewoon je achterkant even stuiteren. (niet van 3 verdiepingen hoog)
Hiermee is het probleem vaak al opgelost.
En let erop dat je altijd ff je benzinekraan dichtzet als je klaar bent met rijden.
Laat vervolgens je motor nog even lopen zodat ook de benzine die nog in je carburateur zit ook op is.
Kan deze ook niet gaan lekker en stinken
M.v.g.
Sven
Re: minibike lekt
Ik bedoel achter rem inknijpen en dan voorkant, omhoog doen. Dat is het zelfde effect als stuiteren
