kickstart op minibike?
Heeft iemand een idee hoe ik de kickstarter van mijn mbk spirit op mijn pocketbike kan zetten? Het is gewoon om weer eens een bezigheidje te hebben dus zeg niet dat het nutteloos is ofzo.
Graag tips
bedankt
Graag tips
bedankt
Re: kickstart op minibike?
Ik ben redelijk nieuw op het gebied van minibikes maar heb hier inderdaad ook al over nagedacht.
Ik denk dat als je het rondsel, oppak mechanisme en het touw weghaalt en hiervoor een kick van een Dax of iets dergelijks voor in de plaats vastmaakt dat je een eind komt.
Ben van plan dit zelf ook te proberen, lijkt me wel vet
Mvg marijn
Mvg marijn
beetje nadenken is er absoluut geen ruimte voor en werkt ook niet dus kan niet !!!
ßlata ß1
mijn bike
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=29277
mijn bike
Ik denk dat je er als een beetje handig bent en met wat prutsen best wat van kan maken. Zal binnenkort eens beter kijkenjoeyvg schreef:beetje nadenken is er absoluut geen ruimte voor en werkt ook niet dus kan niet !!!
Mvg marijn
Moeilijk uit te leggen, maar ik heb wel een idee in m'n hoofd... ik zou een gat boren in die dikke buis een beetje voor m'n achterrem, en daardoor een bout steken met een poelie van m'n brommer, dat is een soort tandwiel maar voor een v-snaar endan zou ik m'n touw van m'n kickstarter daaraan vastmaken endan opdie bout ook m'n kickstarter vastmaken... Ben niet zeker dat het zal lukken, maar het is te proberen (: zal er nog wat beter over nadenken...MLeer58 schreef:Ik denk dat je er als een beetje handig bent en met wat prutsen best wat van kan maken. Zal binnenkort eens beter kijkenjoeyvg schreef:beetje nadenken is er absoluut geen ruimte voor en werkt ook niet dus kan niet !!!
Mvg marijn
Ik denk dat ik wel begrijp wat je bedoelt.
Als het lukt, dan zie ik graag foto's!
Ga voor mijn ideetje ook even kijken wat er kan.
Mvg marijn
Mvg marijn
beter na gedacht en het zal niet lukken. die bout zal niet goed meedraaien. Mss als ik er een lager/rollement in krijg, maar dat zal niet lukken. dus ik zal nog eens denken over iets anders. Als jij een idee hebt, laat me iets weten hé !MLeer58 schreef:Ik denk dat ik wel begrijp wat je bedoelt.
Mvg marijn
Ah okee jammer.
Ik laat het je weten als ik wat vind
Mvg
Mvg
- Wesley-Minibiker
Eey
Ik ben ook bezig met een kickstart te maken
Ik maak by me oom op het werk een zo'n buitekant en dan doe ik dat trapding van een Kawasaki KX80 (heb ik nog een paar van ligge) en dan maak ik het rondsel enzo aan die kickstarter vast
En dan heb je een kickstart voor je minibike
Laat wel ff horen of het werkt
I like the smell of petrol in the morning..
Ik denk dat je precies hetzelfde idee hebt als ik, ik heb alleen nog geen tijd gehad om het uit te voeren...Wesley-Minibiker schreef:Eey
Ik hoop dat het werkt!
- Wesley-Minibiker
Als het lukt zet ik wel een filmpje op Youtube
Stuk minder vermoeiender dan trekken
