minibike start niet na uitboren carburateur
- nieuwe gebruiker
hallo,
ik heb een carburateur uitgeboord.
het is een chineese carburateur maar heb het gedaan op de manier die beschreven staat op de meeste site's.
zoals sproeier eruithalen en met een kolomboor uitgeboord.
ik heb hem eerst met 13 mm uitgeboord en daarna met 14 mm.
ik alles er weer opgezet maar nu start hij niet.
is dan de sproeier te klein of heb ik dingen fout gedaan?
Mvg Adrie
Mvg Adrie
- minipower
- Beheerder
Re: minibike start niet na uitboren carburateur
Ik gok dat de sproeier daardoor te klein is, heb nog nooit iemand gehoord die zoon chinees carburateurtje uit heeft geboord maar aangezien een sha1414l 14mm is en hij daar niet harder mee loopt zal het opboren van een chinese carburateur ook niet helpen verwacht ik.
Keep the forum alive
- nieuwe gebruiker
het is ook niet de bedoeling om hem harder te laten lopen maar om hem meer trekkracht te geven.
- nieuwe gebruiker
Ligt niet aan de sproeier als ie niet wil starten.Al is ie te klein moet ie alsnog starten.
Begin met je luchtfilter of probeer een andere want dat kan een startprobleem zijn.
Pakkingen achter de carb dicht?.
Draai je luchtschroef eens een kwart verder open.
- nieuwe gebruiker
En check of er nergens boorvijzel is achtergebleven want dat blokkeerd direct de boel.
Draai de flotterbakje eraf en kijk of er vijzel bij zit,dan weet je genoeg.
Als dat alles niet van toepassing is op je probleem is de kans groot dat je de ontsteking op tijd gezet moet worden door je aanpassing.
- nieuwe gebruiker
ik heb hem geprobeerd te starten zonder luchtfilter.
verder zal ik eens de carberateur goed uitblazen met lucht.
@raggendeman: wat boedoel met "zit de pakking achter de carburateur dicht"
ik heb ff geprobeerd om hem te starten met startpiloot(dat ik via de luchtingang erin spuit)
dan start hij wel maar slaat weer af als de startpiloot op is.(alles uit de carberateur)
dus het lijkt net of hij geen benzine krijgt maar zn vlotterbak zit wel vol met benzine.
(met standaart carberateur start hij wel)
Mvg Adrie
Mvg Adrie
- nieuwe gebruiker
Bedoel de membraampakkingen achter de carb maar dat is niet het geval lees ik.
Benzine is dus schoon(geen ijzervijlsel) in de vlotterbak en loopt dus wel met een andere carb.
Kan aan 3 dingen liggen,oftewel je boring heeft voor valse lucht gezorgd die je niet meer ongedaan kunt maken of je hebt het leidinkje in de carb die de benzine vernevelt dicht zitten.Is een minuscuul klein gaatje achter de gasschuif.
Hij zuigt dus niet aan.Met remreiniger(3/5 euro) los je dit probleem wel op en zou er benzine in je cilinder moeten komen.
Check als ie eraf is je membraam ff voor de zekerheid.
Loopt ie dan nog niet zet er dan eens een andere/nieuwe luchtfilter op.
Had vorige week hetzelfde euvel met mn quad.
Ook geen aanvoer wel toevoer.Carb helemaal uit elkaar,alle leidingen met remreiniger en het probleem was nog precies hetzelfde.
Heb toen mn originele luchtfilter eens opzocht en deze erop gezet en voilà probleem was opgelost.
Starten lopen.
Luchtfilter die niet meer goed werkt of geschikt is heeft en grote invloed op je carburatie proces.
Luchtfilter is van belang voor aanvoer en toevoer van de brandstof.Een luchtfilter trekt je carb vacuum wat zorgt dat de benzine aan/toegevoerd word.
Goede luchtfilter is belangrijker dan ik zelf dacht.
Als het nu nog niet doet, carb wegflikkeren en een andere erop.
Zijn er zat op de forum voor een paar euro.
Succes ermee
Starten lopen.
Succes ermee
