Afstel probleem...
- Timotje231
Re: Afstel probleem...
Dat is wel goed denk ik, Ik heb het ook is een keer gebruikt, Kheb wel gezien dat de lak die op de carburateur zit, dat die aangetast is, dus je carburateur word wel lellijker
- Minibike:: Minicrosser Orion
Ooow dat maakt niet uit als hij het maar doet
- Timotje231
Wel nieuwe pakkingen gekocht?, of heb je pakkingpapier thuis?
Ik heb nog de oude pakkingen, die heb ik er niet in gedaan alleen het metaal van de carb
- Timotje231
Zou ik er zeker wel in doen, anders start ie misschien niet, of hij loopt heel slecht.
Doe dan teminste nog de oude pakking ertussen, scheelt weer een beetje
Oke, maar ik bedoel dat ik de carb uit elkaar heb gehaald en in spiritus geb gezet waarbij ik de pakkingen heb bewaard
- Timotje231
Ooh, je bedoelt het zo, maar als je hem inelkaar weer gaat zetten, moet je hem wel even paar keer met water omspoelen, en dan droog maken d.m.v een fuen. en dan de pakking er weer tussen doenartthut schreef:Oke, maar ik bedoel dat ik de carb uit elkaar heb gehaald en in spiritus geb gezet waarbij ik de pakkingen heb bewaard
Gr Timo
Mijn minibike liep echt super!
Maar nu loopt die heel erg terughoudend op top.
Hoe kan ik dit verhelpen?
Ik zat te denken aan een andere sproeier, maar dit id standaard toch het beste en heb geen andere uitlaat oid..
Graag hoor ik het
Graag hoor ik het
- Gianluca
- Minibike:: Blata Replica
Heb je standaard sproeiers ? dan is het goed..Gixxer schreef:Mijn minibike liep echt super!
Graag hoor ik het
draai je stationair-schroef zover dat ie net niet uitvalt dan loopt ie vaak het best, en laat m even warmdraaien.
het is wel een lucky 7, motorisch helemaal standaard. (chinees)
maar hij loopt stationair helemaal perfect nu!
echter op top houd hij in en loopt hij niet strak.
eerst deed die dit wel..
en nu gaat mijn maatje me voorbij!
Hallo, moeten de 2 schroeven van de membraam boven of onder zitten als ik het in elkaar zet?
Minicrosser doet het weer heb een nieuwe blok ero gezet ( t lag aan de zuiger die was oververhit en had zijn kracht niet meer)
- Timotje231
en dan heb je helemaal een nieuw blokje gekocht??
