Weet er soms iemand met welk product je de kuip van een V-racer kan repareren? Het is omdat ik al een paar keer ferm tegen de grond ben gegaan en deze is nu wat gekraakt, maar ik heb er al vanalles opgedaan en niets dat die boel redelijk goed samen kan houden!! 2 componenten en polyester..noppes!
gebruik je alleen de polyester of ook de matjes.
je kunt gewoon meerdere matjes over elkaar heen leggen zodat het wat steviger wordt.
het lijkt mij sterk dat je het niet kunt repareren.
antonie schreef:gebruik je alleen de polyester of ook de matjes.
Je pakt secondelijm, je pakt een stuk dik buigbaar plastic (zijl of egaal wat) Je doet secondelijm op dit plastic, (je houd het stuk plastic vast met een doekje of zo!) je drukt dit binnen in de kuip tegen het gesceurde dinges aan en je laat dit hard worden, Dan vul je de scheur op met epoxyhars (2componentenlijm) En goed afvegen. Dat houd het wel maar wel voorzichtig! Dit is secondelijm! (waarom poliester niet werkt op chinees kuipje, omdat dit spekglad plastic is Mischien ff schuuren?)
