uitlaat vol
Moderators: minipower, Patrick, Lg tweewielers, DMZohrab
euro
uitlaat vol
Bericht door euro »
mijn minibike wilt niet starten ben er volop aan bezig
maar twee vragen
met praat over een membraam die zit toch tussen je blokje en je cabrateur is een plaatje met twee plaatjes in die bewegen en als je die weg haald zie je de krukas of niet
en als hij teveel benzine krijgt moet de gasnaald omhoog toch
en kan hij daardoor ook zo slecht starten
want als ik de uitlaat los haal op het blok is het allemaal zwart spul
wie o wie helpt mij
wevie666
Bericht door wevie666 »
Zover ik weet heeft een chinese bike idd een membraam op het carter. Je ziet dan idd de krukas zitten.
Als(!) hij teveel benzine krijgt probeer dan eerst de naald eens omlaag te zetten. Krijgt hij nog te veel benzine, probeer dan een andere sproeier.
En een zwarte uitlaat wil niet zeggen dat hij teveel benzine krijgt. Een natte bougie geeft dat wel aan.
Succes
euro
Bericht door euro »
dus het ringetje naar boven zetten
volgende probleem remblokken aan de achterzijde los gemaakt en schoon gemaakt maar nu viel er zo een soort veertje uit iets v vormige maar waar dat nu zit weet u dat miss
antonie
Minibike:: zelfbouw
Bericht door antonie »
in je remblokken zitten twee sleufjes,daar hoort dat veertje in met de gesloten kant naar boven.
als je de rem los laat zorgt dat veertje ervoor dat je remblokken weer naar buiten gaan.
euro
Bericht door euro »
bedankt voor je snelle antwoord had het intussen ook al zelf ontdekt maar toch bedankt
