Oververhit (denk ik)
Niek
Bericht door Niek »
Laatst reed ik door een maisland met vrienden met mijn minicrosser,
Na 2 rondjes trok hij het niet meer en stopte hij ermee,
Hoe komt dat?
Doordat de cabu te weinig lucht krijgt of ligt het aan iets anders?
(kan nu toch niks doen motortje wacht op onderdelen en ligt uit elkaar dus maar ff vragen)
Er kunnen vele oorzaken voor zijn.
Als tip kan ik je het volgende zeggen:
Zorg ervoor dat je je motor goed naar kijkt voordat je hem weer gaat starten nieuwe bougie erin-sproeiers naar kijken etc etc etc
Niek
Bericht door Niek »
Kan ik het probleem ook oplossen door het luchtfilter in de rijwind te hangen?
Of een extra koeling op het blok zoja waar?
De koeling moet voldoende zijn want de hele voorkant is natuuriljk helemaal open. Je kunt ook proberen zonder kappen te rijden.
De luchtfilter zorgt alleen voor de lucht in de benzine dus daar hoef je niks mee te doen.
Niek
Bericht door Niek »
Dus zou het helpen als ik zo'n ventilatortje als extra op de cillinder zet
Neluhz
Bericht door Neluhz »
nee, dat zal niet veel schelen, dat werkt in principe alleen als je stilstaat, omdat je dan geen rijwind hebt.
dat zie je ook bij auto's enzo.
Neluhz
bij een warmloper is het trouwens zo dat de motor vastslaat, en na een tijdej gewoon weer te gebruiken is.
bij een vastloper krijg je hem helemaal niet meer aan de praat, er zit dan helemaal geen beweging in.
in bijde gevallen is het verstandig om de cilinder te laten honen, en nieuwe zuigerveren en enventueel een nieuwe zuiger te kopen.
eehhh sorry voor deze (domme) vraag maar wat is 'honen' :oops:
Niek
Bericht door Niek »
Nouja hij liep eerst 37 ( ja ik weet het dat hij niet hard loopt word aan gewerkt) Daarna 30 daarna 20 ga zo door toen stopte hij ermee, daarna weer aantrekken kon ik niet harder als 10 rijden...
Ik denk dat je je cilinder ff eraf moet halen en bekijken van binnen.
