ik moet zeggen ik heb ook een tay shi en daar zat origineel een 14mm carberateur op met een gasnaald.
schijnt een amerikaanse uitvoering te zijn of zoiets maar ook deze stote een beste hoeveelheid benzine terug het lucht filter in.
het zaakje uit elkaar gehaald en ziedaar... een membraam zo lek als een mandje.
voorzichtig uit elkaar gehaald en alle oneffenheden (lees bramen) er uit gehaald en het zaakje gepolijst.
liep stationeer gelijk een stuk beter alleen zijn de afstel mogelijkheden klein en heb daarom een dellorto 17,5 er op gezet.
hij zal inderdaad altijd wel wat terug stoten het luchtfilter in maar zoveel als het was is niet normaal.
dus volgens mij licht het aan het membraam en de beperkte afstel mogelijkheden bij een standaard carberateur. en de te grote sproeier
Tai Chi staat te rijk, nog mensen?
Ja dat klopt, andere voering met gewichtjes er in, en ook andere veren, stelmogelijkheid om de schoentjes op de goede hoogte te zetten en bij slijtage van de voering is dit weer na te stellen, en afgesteld op toerental.Sharkbite schreef: OFF TOPIC : Hank bouw jij orginele blata koppelingen om met dan cerbon frictie materiaal op?
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
Gr HK Racing.
- Sharkbite
Je zegt dat je een Dellorto PHBG 15 mm gaat gebruiken omdat die een hogere luchtsnelheid heeft, komt dit door de kleinere diameter of is dat omdat het een Dellorto PHBG carb is?
Door de kleinere diameter, maar tests zullen dit moeten bewijzen.Sharkbite schreef:Je zegt dat je een Dellorto PHBG 15 mm gaat gebruiken omdat die een hogere luchtsnelheid heeft, komt dit door de kleinere diameter of is dat omdat het een Dellorto PHBG carb is?
Gr HK Racing.
- Richard D
*HANK* schreef: Tot nu toe wordt een Dellorto 17,5 mm veel gebruikt, maar in onze test gaan we ook nog een Dellorto PHBG 15 mm testen dit vanwege een hogere lucht snelheid.
