HULP NODIG OVER BAND :(
Nou.
vandaag kreeg ik uit het niets een lekke band,
er staat op de band dat die tubeless is, dus dan leek het mij logisch dat er dan een gaatje in de buitenband zit, niks te vinden. ik pomp hem op met compressor, en de enigste plek waar lucht weer uitstroomt is bij het ventiel gaatje.
wat is er aan de hand, is dat
1: er staat wel tubeless maar dat is ie helemaal niet.
2: me ventiel rubber is gescheurd
ohwja, ik kan me ventiel ook bewegen (dit kon niet bij mn scooter tubeless)
en wat is de makkelijkste manier om hem eraf te halen?
- üntiej#21
Binnenste ventiel eruit draaien,
Nieuw binnenventiel erin
Lucht erin en met een beetje vocht kijken of de ventiel weer lucht-dicht is
Waarschijnlijk gewoon je afdichtings-rubbertje
Je hebt gewoon een lekke binnenband !
Het ventiel kun je bewegen omdat ie van de binnenband is en er komt lucht langs omdat die lek is.
Ik leg het wiel altijd op een deken op de grond en werk de buitenband er dan af met 2 stevige bandenlichters, het gaat het makkelijkst op de grond want dan kun je de boel met je knieen ook nog wat vasthouden.
Verder is het gewoon bandje plakken of hij moet helemaal opengescheurd zijn (is mij eens overkomen...) dan is het een kwestie van vervangen.
- Gerard S
Kun je ook aangeven welk soort bandenlichters je gebruikt hebt, brommer motor of auto o.i.d.
Gr.
Gerard
E-mail; info@KBMN.nl
Gerard
- antonie
- Minibike:: zelfbouw
binnenband eruit en even een tubless ventiel er in trekken en het probleem is opgelost.
kosten van een ventiel is +- 2,50 euro
laat je het bij een autobanden centrum doen dan moet je het gat eerst naar 13 mm opboren.
wat de maat van een scooterventiel is weet ik niet,maar dit zal waarschijnlijk hetzelfde zijn als een 6,5 inch wieltje.
dus probeer het eerst bij een scooterzaak.
