bigbore kit zelf monteren?
is het mogelijk om een bigborekit zelf te monteren?
ik ben gewoon een jongen met een schuurtje achter in de tuin ( dus zonder speciale gereedschappen...
ik lees dat je er een montage set bij krijgt. wat kan ik daar van verwachten?
en krijg je een soort van handleiding om dat ding erop te zetten?
- WEGPIRAAT
- Locatie: Kartonnen doos onder de brug. Tussen kliko 123 en 127 in.
Voor een cilinderkitje heb je toch nie veel nodig
Ik dacht alleen een dopsleutel met een juiste maat dop voor de 4 moeren die je aan de buitenkant van je (cilinder)kop ziet zitten, een klein tangetje voor de circlipjes (die kleine pennetjes waarmee je zuiger vast zit) en wat olie om alles lichtjes in te smeren bij montage . (de zuiger en cilinderwand zodat deze niet zonder smering gestart worden meteen en dus niet je pakkingen en schroeven gaan olien:P)
History:
- Zelfbouw 911 met dubbele seatpipe[SOLD]
- Stuk of 20 Lucky 7's & Pitbikes[SOLD]
- Zelfbouw Athena 911[SOLD]
- Polini 4.2 PK Scooterino[SOLD]
- Polini 910 GP Steel [SOLD]
- Uber Porno 911 Zelfbouw [SOLD]
In principe is 't niet zo moeilijk nee, op internet staan genoeg voorbeelden met prachtige prenten erbij. Of je nu een nieuwe cilinder op een pocket of op een brommer zet da maakt nu ns niets uit...
eerste wat ik tegenkom bij het intypen op google
http://www.scooter-power.nl/forums/inde ... wtopic=687
echt "speciaal" materiaal heb je niet nodig
- bougiesleutel
- schroevendraaiers
- inbussen
- veel geduld als je moeren verroest en versleten zijn
- borgveertjes kun je er wel inmoefelen zonder speciale tools
- Een goed busje olie,
want alles terug dichtsmijten zonder te oliëen is dom vind ik (zeker de onderdelen die veel wrijving tegenkome (lagers, pistonpen, pistonlagers,....) smeren !!!!)
- mss e klein hamertje (ne harde mousse ist beste, daar moet ge al wree vies mee doen om iets te beschadigen, mep ook ni te hard bij het verwijderen van die pistonpen want dan mep je je drijfstang scheef en dan ga je ook niet meer veel geniet van je motortje hebben )
succes
Je kan 't alleen maar leren door 't zelf es te doen... Dit is juist het plezantste aan de sport vind ik: niet twijfelen gewoon doen en leren ! Iedereen gaat ook op z'n bek voordat ie kan lopen... niet ???
- bougiesleutel
- schroevendraaiers
- inbussen
succes
lukt wel hoor gewoon het geduldig en goed uitzoeken,,
en met de zuigerveren die kun je gewoon erop schuiven!
en in de zuigerveer opening met het ronde bolletje natuurlijk wat uit het zuiger(kanaal zeg ik ma even)uitsteekt
als je je cillinder erop zet en je hebt je zuigerveren op je zuiger alles zit vast enzo,,,
druk je je zuigerveren in elkaar en schuif je cillinder er maar op,,
en klaar is keez
en klaar is keez
nog de laatste vraag erover:michaelow schreef:lukt wel hoor gewoon het geduldig en goed uitzoeken,,
en klaar is keez
krijg je eigelijk er een soort van gebruiksaanwijzing bij als je hem koopt hoe je hem moet monteren?
ik heb namelijk geen flauw idee hoe dat moet met dat pennetje in die zuiger en dan van die clipjes erop
voor de rest zou het niet inderdaad toch niet moeilijk zijn denk ik
