Hey
Ik heb het probleem met mn chinees dat ie nogal graag verstopt raakt. Ik heb er al een nieuwe benzine filter opgezet slangen t/m carberateur schoongemaakt. Maar nu is het probleem er weer want telkens als ik gas geef geeft houd ie zich in schiet opeens naar voor houd zich weer in enzo. Nu denk ik dat er misschien een grotere sproeier opmoet maar welke moet ik hebben? ik ben met mn huidige sproeier (de standaard) naar de brommerzaak geweest maar die hadden niet hetzelfde model, waar moet ik op letten als ik een nieuwe haal? want wat die brommer gast had zijn allemaal kortere :S
Ergerlijk probleem
- Bram_Snoek
wat voor soort minibike heb je want ik weet bij de watergekoelde (v-racer) met blata replica er op dat het om dell' orto sproeiers gaat maar als ik jou was zou ik lekker een andere carb er op zetten want in de standaart carbs van de minibike zit maar 1 sproeier en op die manier is hij niet af te stellen en moet de gewone carbs wel!!!!
succes en groetjes
succes en groetjes
Re: Ergerlijk probleem
Ionbrave schreef:Hey
Mischien dat je tankje vacuum trekt,probeer het nog eens met je dop een beetje losgedraaid.
Als dat zo is je beluchtingsgaatje in de dop wat verruimen.
Ik heb dit zelf ook ondervonden
Succes verder
