Koppeling slijt scheef af
- Nickname-42
Hoi,
ik heb de koppeling van m`n 47cc tje maar eens losgehaald om te kijken hoe die er aan toe is. Er zit nog genoeg frictiemateriaal op om een aantal
keer mee te kunnen racen.
Alleen gebruikt de koppeling slechts de helft van het beschikbare frictiemateriaal en de koppelingskom. Is dit normaal bij deze immitatiebikes? (zal wel)
Is er iets wat ik hier aan kan veranderen, behalve een komplete koppeling met koppelingshuis vervangen?
Ik denk dat de koppelingsveren niet even sterk zijn. Ik heb dit zelf ook, de ene veer is slapper dan de ander, waardoor de een eerder aangrijpt dan de andere twee. Hierdoor slijt het frictiemateriaal niet gelijkmatig. Ik heb sterkere veren besteld. Frictiemateriaal is nog goed bij mij, dus eerst maar eens die strakkere veren en daarna een racekoppeling. Koop ook die sterkere veren of een racekoppeling, heb je gelijk iets goeds!
Succes
AE
Succes
AE
- Nickname-42
Ok, nu snap ik het! Dus niet de hele schoen raakt de koppelingskom.. in de loop der tijd zal het frictiemateriaal meer slijten en zullen de schoenen telkens meer gaan aanpakken, nu is dit maar een deel zeg je. Of die schoenen staan niet goed... Denk zelf dat de afstand tussen de koppelingschoenen en de koppelingsklok te groot is. Is deze afstand kleiner dan zal de gehele schoen aangrijpen..
Ik had met mijn racekoppeling ongeveer hetzelfde probleem. De schoenen raken de kom niet over de volle breedte, dus als je de schoen in de lengte neemt, blijft aan de buitenkant 1-2 mm ongebruikt, waardoor na verloop van tijd een randje ontstaat. Ik heb hier niks aan gedaan, ik gebruik op dit moment mijn standaardkoppeling met strakke veren, gaat perfect.
- Nickname-42
- Nickname-42
